Beste,
Ik heb gezien dat de scharnier van de ruitenwisser arm licht mijn voorruit raakt met krassen als gevolg
Iemand een idee aanwat dit kan liggen?
Alvast bedankt
Ruitenwisser raakt vooruit
- DED@2
Beste @Reno ,
Zoals eerder aangegeven, wordt het wel gewaardeerd wanneer nieuwe leden zich even voorstellen.
Foto’s worden we ook vrolijk van.
Heb je de diverse tips en tricks al door genomen? Aankooptips?
Dit is namelijk een van de vaak voorkomende problemen bij de A2.
Het scharnier aan de wisser functioneert door een kunststof lagering die door de tijd heen slijt. Hierdoor gaat het uitzakken en raakt uiteindelijk de voorruit.
Vervangen voor nieuwe is het advies. Evt kan je hem opknappen, maar er zijn weinig succesverhalen wat dat betreft.
Als er nu nog meer zaken zijn die aangepakt moeten worden, kan je beter deze in een topic benoemen dan voor elk probleem een nieuw topic.
Mvg
Mvg
Scharnierpunten met waterpomptang aan knijpen is tijdelijke oplossing voor enkele jaren...
Maar je raam bleef dan wel heel.
Dus 2 punten maar niet teveel want dan draaide deze niet meer en zit deze vast...
Dus meerdere keren knijpen, steeds een beetje en ik rij met 3 voertuigen die over een jaar een nieuwe nodig hebben.
