Olie op bougies
Geplaatst: 16 jun 2019, 15:39
Mijn auto begon op 3 poten te lopen. Gevolg een schuddende auto en weinig vermogen.
Motor management lampje ging ook branden.
Bij uitlezen gaf deze aan "Misfire cylinder 1"
Foutcodes gereset.
Ik heb even mijn bougies eruit gehaald.
De bougies van Cylinder 2 en 4 zaten onder de olie.
Wat is hier aan te doen?
Ik heb de bougie van de 1e cylinder omgeruild met een ander.
Motor loopt prima stationair. Zodra ik een dot gas geef voel je hem even schudden. Daarna loopt deze weer prima.
Als ik heel langzaam het toerental laat oplopen gaat alles goed.
Voor de zekerheid maar even 4 nieuwe bougies besteld die ik komende week erin ga zetten.
Maar mijn vermoeden is dat dit niet het probleem oplost.
Iemand nog een advies waar te kijken.
Alvast bedankt.
Foutcodes gereset.
Alvast bedankt.
