epc
Geplaatst: 21 jul 2011, 22:30
door johanbathmen
Hallo a2 rijders, bij mijn audi a2 1.6 gaat af en toe de epc lampje branden .
Hij brand niet constant maar af en toe.
Iemand een iede wat dat kan wezen .
Vr gr johan
epc
Geplaatst: 29 mar 2012, 00:07
door Woco
soort gelijk verhaal heb ik vanochtend gehad.
Geen gekke situatie, accelererend vanaf een stoplicht, een lichte kromming naar rechts in het wegdek. Ineens gaat het EPC lampje branden en krijg ik de auto met geen mogelijkheid harder... hij remde zelfs af... vervolgens gas los gelaten, EPC lampje ging uit, en ik had weer vermogen beschikbaar.
Iemand?
groetjes,
Corine
epc
Geplaatst: 29 mar 2012, 00:19
door YellowFellow
Meestal een vuile of kapotte ABS sensor op één van de wielen. Kan ook een breuk in een kabel zijn van een ABS sensor. Dat laatste merk je dan als je aan het inparkeren bent en het lampje gaat branden. (wanneer je stuur helemaal uit draait naar 1 kant).
Toevallig onlangs een beurt laten geven en/of remblokken laten vervangen?
epc
Geplaatst: 30 mar 2012, 17:12
door Woco
heb inderdaad de schijven en blokken laten vervangen omdat dit nodig was.
Hiervoor hebben wij de melding ook al diverse malen gehad. Vandaar het vervangen van de schijven en blokken
epc
Geplaatst: 30 mar 2012, 17:39
door mister
Probeer je remlichtschakelaar eens kost een tientje en je zult zien dat 9 van de 10x de melding "epc" uitgaat.
