Raammechanisme opeens stuk tijdens rijden
jensvos
04 sep 2019, 17:50 0 x
Hallo,
Bij mij is er tijdens het rijden het raam aan de bestuurderszijde naar beneden gegaan en wilt niet meer omhoog. Wat blijkt? Raammechanisme stuk en dit gebeurt zojuist in de stromende regen.
Meteen naar een erkende Audi dealer gereden en heb daar gevraagd of ze het handmatig omhoog konden krijgen. Hele deurpaneel eruit en wat een gedoe (duurde niet lang, hoor, max. 10 min)!
Gevraagd hoeveel het mij zou kosten: helemaal niks, was gratis. Nu met tape vastgezet en stroom van de deur af gehaald, zodat er niet per ongeluk aan gezeten kan worden.
Nu is het nog maar de vraag of de verkoper van de A2 (garage) het wil gaan repareren. Zo niet, dan moet ik het maar zelf doen met behulp van een handleiding hier op het forum en op de sloop een ander A2 raammechanisme pakken.
Ben benieuwd.
04 sep 2019, 21:00 2 x
Welkom Jens,
Shit happens,
Dit kan gebeuren vooral als een raam zwaar gaat, meestal is het kabeltje dan helemaal verkeerd opgerold en gerafeld.
Of de verkoper nog aangesproken moet worden weet ik niet, dat hangt een beetje van je eigen visie af denk ik.
Wat ik af zou raden is een mechanisme van de sloop.
Die hebben toch ook al 15 jaar achter de kiezen en het is een beetje jammer als je na een half jaar weer stukken hebt.
Een nieuw mechanisme kost ongeveer €60 en als je een beetje handig bent is het goed te doen.
Kan je er gelijk een deurvanger en geluids isolatie projectje van maken.
Zijn alle drie op het forum te vinden.
Succes!
jensvos
04 sep 2019, 21:19 0 x
Bedankt voor je uitgebreide reactie!
De verkoper, een garage, weet er van. Ik zou toch morgen al nieuwe matten halen, dus dan kan ik dit direct aankaarten; hij ziet het morgen immers ook wel aan de noodoplossing dat er wat mis mee is.
Hij heeft aangegeven dat we er samen naar kijken. Ik heb al een hele mechaniek incl. raam gevonden voor 45 euro. Komt van een A2 af met 16.000 km op de teller.
Kan zo zijn dat ik die ga kopen en dan dat de verkoper de uurloon voor zijn rekening neemt.
04 sep 2019, 21:32 1 x
OK,
In dat geval wordt het Raammechanisme met ruit en frame ( de bovenbouw van de deur) in zijn geheel hoop ik.
Dan ben je snel klaar.( wel even goed afstellen , eerst even de oude deur bekijken hoe die boven afdicht bij de rubbers op de karosserie en dan de nieuwe net zo er weer in zetten.
En de raammotor ook maar mee.
04 sep 2019, 21:42 1 x
Dat is pech Jens! Wel goede service van de Audi dealer, dat zie/hoor je niet vaak. De meter begint daar meestal al te lopen zodra je de werkplaats inloopt.
Mechanisme van zo'n weinig gebruikte A2 zou ik ook wel aandurven. De montage van het frame vereist wel wat kennis; dat heb ik dit weekend aan den lijve ondervonden. Er zit in de deur een bijzondere bus met contra draaiende moer die zorgt voor de correcte afstelling van het frame. Als die in de basis niet goed zit, dan gaat de afstelling fout.
Ook de rubbers moeten goed teruggeplaatst worden. Ruitrubbers vooraf goed reinigen en eventueel met een spray behandelen zodat de ruit goed glijdt.
Succes met herstel!
