Comfortmodule vervangen en sleutels synchroniseren
Geplaatst: 13 okt 2019, 10:52
door StefanvM
Ik heb de comfortmodule vervangen vanwege storingen met de sleutels in de centrale deurvergrendeling.
Nu heb ik allerlei methodes uitgeprobeerd om mijn 2 klapsleutels met de nieuwe comfortmodule te synchroniseren, echter onder resultaat.
Batterijen van de sleutels heb ik vervangen.
Ik heb de beschikking over VCDS.
Wie kan mij uitleggen hoe ik met VCDS de sleutels in de comfortmodule kan programmeren?
Re: Comfortmodule vervangen en sleutels synchroniseren
Geplaatst: 13 okt 2019, 15:15
door advanced
Hoi Stefan,
Bepaalde types van de comfortmodule zenden en ontvangen op een andere frequentie. Helaas heb je beide type nrs niet in je post gezet.
Check even in onderstaande link of de vervangende comfortmodule overeenkomt met degene die je vervangt:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/images/7/ ... ix_KSG.png
In onderstaande link staat een opsomming hoe je e.a moet coderen:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php ... teuergerät
Laat even weten hoe het gegaan is
Geplaatst: 13 okt 2019, 15:42
door StefanvM
@ advanced
Beide comfortmodules zijn 8Z0 959 433 AC
inmiddels is het gelukt om de sleutels met VCDS in te leren hiervoor moest ik in de comfort module wel channel 21 selecteren om vervolgens de sleutels te kunnen adapten. Overigens ging het het beste om 1 sleutel in te leren, contact uit en sleutel testen, vervolgens kan je dan de 2e sleutel adapten.
Wat ook vreemd was, is dat mijn originele comfort module het ook deed en ik daar de sleutels in heb kunnen adapten, uiteindelijk besloten om de originele comfortmodule te blijven gebruiken.
Bedankt voor je hulp.
ps ik neem aan dat deze module op 433 mhz werkt?
Geplaatst: 13 okt 2019, 15:48
door advanced
Goed om te lezen dat het gelukt is. Module is inderdaad voor 433Mhz sleutel frequentie.
Soms helpt om de stekkers er op nieuw uit te halen. Ik heb het zelf eens gehad dat mijn deuren niet reageerden op de remote en heb de accupool los gemaakt en na 15 min weer terug geplaatst, daarna geen problemen meer gehad.
Geplaatst: 14 okt 2019, 07:17
door kobus1978
Misschien had je ook wat gehad aan dit topic.
viewtopic.php?f=17&t=5642&hilit=Sleutel+inleren
Maar het is je al gelukt :thumbmin:
