Raam bestuurderszijde doet niets meer
Jock81
03 nov 2019, 19:59 0 x
Zal je net zien met dit weer :( , doe het raam open om een kaartje te trekken bij een parkeerplaats zojuist en het raam stopt er ineens mee. Doet helemaal niets meer. Deed zo nu en dan wel eens vreemd, dat ie naar beneden ging als ik zei dat ie naar boven moest dus zag de bui al een beetje hangen.
Heb al wat gekeken op het forum, het gaat denk ik om het mechaniek (ik hoor helemaal niets als ik de knop indruk)?
Zag ook al dat er genoeg mensen zijn die dit zelf doen maar ik zit midden in een verhuizing en heb er niet echt tijd voor ben ik bang en het oogt behoorlijk complex.
Kortom: weet iemand een betrouwbaar/betaalbaar adres in/rondom Amsterdam? Wat zou zo'n reparatie ongeveer moeten kosten denkt men? Het mechaniek zelf is +-€50,- zag ik maar kan het ook de elektromotor zijn?
Bij voorbaat dank!
Mvg, Jochem
03 nov 2019, 21:16 0 x
Zekeringen gecontroleerd?
Jock81
03 nov 2019, 21:46 0 x
Nee, nog niet naar gekeken, bedankt voor de tip. Ik heb hem voor nu even droog gezet in een garage dus dat moet ik morgenochtend doen. Ik kijk net even op het forum en kom dan bij deze link:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Sicherungen
Ik begrijp dat de zekeringenkast dus linksvoor zit onder de lichtschakelaar?
Zie alleen niet zo snel welke zekering dan voor de raambediening zou moeten zijn, dat wijst zichzelf?
Jock81
03 nov 2019, 21:47 0 x
Dat valt dan gewoon onder "deuren links"?
Jock81
03 nov 2019, 22:13 1 x
Toch maar even erheen gefietst meteen.
Raam deed niks. Zekering eruit gehaald (nummer 41), bekeken, was nog helemaal goed. Zekering teruggeplaatst en toen deed ie het gewoon weer. Hoe kan dat in vredesnaam?
Anyhow, super bedankt Rolf!
jmkoole
03 nov 2019, 22:22 1 x
Oxidatie van de contacten misschien...
03 nov 2019, 22:36 1 x
Oxidatie van de contacten is mogelijk bij auto's van 15 tot 19 jaar oud..........
De meeste auto's van die leeftijd zijn al gerecycled.
03 nov 2019, 23:04 0 x
Als je raam niet meer naar je luistert, kan je er wel vanuit gaan dat er iets met de kabeltjes mis is. Niet meer gebruiken als t ie nu dicht is.En dan later je agenda leeg maken en gewoon zelf doen.😀😀
Marti
05 nov 2019, 13:39 0 x
Nu het probleem van de vraagsteller opgelost is, kom ik even terug op wat hij ook meldde, namelijk dat het raam soms naar beneden ging als het omhoog moest. Ik heb dat ook. Als ik het een klein stukje open heb gedaan en het dan weer dicht wil doen, dan gaat het niet dicht maar juist verder open. Pas als het zo'n driekwart open is, is het bereid om weer dicht te gaan. Ik kan hier mee leven, maar ik vraag me toch af wat er aan de hand kan zijn.
rensTDI
05 nov 2019, 16:02 0 x
Schakelaar of raam te stroef in de rubbers. Beetje wd40
Met vriendelijke groet,
Rens
Audi A2 1.2TDI
