Koplampen doen het niet, schakelaar?
Geplaatst: 28 dec 2019, 19:28
door jensvos
Hoi allen,
Na een ritje naar de supermarkt doen beide koplampen het niet (ze gaan in ieder geval niet aan). Kan alleen stadslicht en mistlichten aanzetten. Grootlicht doet het ook wel.
Ligt dit aan de schakelaar? Heb het volgende gevonden hier:
https://audi-a2.nl/viewtopic.php?f=14&t=2558&start=20
Met vriendelijke groet,
Jens
Re: Koplampen doen het niet, schakelaar?
Geplaatst: 28 dec 2019, 20:54
door Johan 3L
Ik ga de tip uit 2013 niet herhalen, jij verwijst er zelfs naar.
Heb je dat al gedaan?
Geplaatst: 28 dec 2019, 21:01
door jaapje
Zekering al gecontroleerd? Ik dacht nr 23 en 24
Geplaatst: 29 dec 2019, 10:14
door eekhoorntje
Mistlampen aan?
Dan gaan bij mijn groot licht uit, en zou er wel eens helemaal niets stuk kunnen zijn!
Ook is op Ali Express een schakelaar te koop.
Automatische of alleen voor mooie zwarte, en vele hebben deze vervangen!
Dus als je oude kale ook goed vind, ik vermoed dat er nog voldoende oude liggen...
Wel vragen naar een versie die gelijk is aan jou voertuig, je hebt met alleen licht, mistlamp en zo...
Verder zou ik de Stads (schermer) lampjes vervangen door LED, mooi wit licht en niet zo duur.
Geplaatst: 29 dec 2019, 14:48
door Peter_Audi_A2
eekhoorntje schreef: ↑29 dec 2019, 10:14
Mistlampen aan?
Dan
Bij mijn A2 (met standaard schakelaar) blijft het grootlicht/dimlicht gewoon branden na
het inschakelen van de mistlampen voor/achter. Is dat op een op andere manier te programmeren
met VAG-com?
Of het verstandig is om bij mist met mistlampen/grootlicht te rijden, is een 2e ...
Terug naar TS: zou zoals eerder aangegeven van makkelijk naar moeilijk gaan,
twee lampjes die tegelijkertijd stukgaan is onwaarschijnlijk:
1. Controleer eerst of bij ingeschakeld contact en
lichtschakelaar op stand 2 de koplamphoogteverstelling werkt. Je hoor als
het goed is licht zoemen na het draaien aan het wieltje links naast de schakelaar.
2. Bij geen geluid: Zekering 23/24 nakijken (even eruit en er weer in) en
indien nodig vervangen.
Bij wel geluid: het onwaarschijnlijke is toch aan de hand, beide lampjes zijn stuk ...
3. Als de lampjes/hoogteverstelling het nog steeds niet doet, is de schakelaar zelf waarschijnlijk
stuk.
Geplaatst: 29 dec 2019, 17:50
door eekhoorntje
Verstralers branden altijd gelijk met Dim lichten.
Mist lampen juist alleen stads lichten en Dim dan uit.
Dat was ooit de regel, dus heb je Mist of Verstralers ingesteld.
Geplaatst: 29 dec 2019, 19:27
door DED@2
eekhoorntje schreef: ↑29 dec 2019, 17:50
Dit hoeft niet persé. Je kiest zelf om de mistlampen aan te doen wanneer je dimlicht of grootlicht voert.
Het standaard voeren van de mistlampen die uitgaan bij inschakelen dimlichten is een bruggetje achter op de schakelaar van pin 3 naar pin 8. Geen vagcom voor nodig. Op deze manier fungeren de mistlampen als dagrijverlichting en blijven functioneel bij dim- en grootlicht. Dus door het uittrekkken van de lichtschakelaar.
Wat betreft de vraag van de TS, je hebt al aardig wat adviezen gekregen. Maar ik zou ook nog proberen om de spanning te meten met licht ingeschakeld op de stekkers van de lampen zelf. Dit dus in de koplampen zelf. Twee boutjes en je pakt het geheel eruit. Kleine moeite. Wel spanning dan weet je bijna zeker dat het de H7 zelf zijn. Geen spanning dan in de keten terug testen. Heb je leds gemonteerd ? Of nog de halogeen H7? Dat die leds ermee ophouden tegelijkertijd sluit ik niet uit. Ik heb in het verleden sets gemonteerd die na 2 maanden ermee kapten. Soms kon je ze repareren door de verbindingen opnieuw te solderen, andere weer niet. Succes
