Brandstof toevoer Tdi - blijft niet lopen
Geplaatst: 06 mar 2020, 13:29
Na de 'nieuwe' Tdi 66kW motor ingebouwd te hebben (auto is gekocht met kapotte motor, zie mijn voorstel topic), start hij na een lange aanloop wel, loopt dan mooi rond, maar na een minuutje of zo, begint-ie rauwer te lopen (2,5 cilinder gevoelsmatig..) en valt dan helemaal uit.
Na weer met de slang en een losse tank de pomp en aanvoerleiding gevuld te hebben, herhaald het euvel zich.
Direct vanuit de reservetank starten, dan blijft-ie wel lopen, maar dan raakt uiteindelijk het reservetankje leeg en vult de tank van de auto zich verder (uiteraard, want retour komt in de tank terug).
Dieselfilter heb ik al vervangen! Lijkt niet uit te maken.
Wel viel op dat bij het nieuwe dieselfilter erin plaatsen, er geen diesel terug loopt, je houdt schone handen zeg maar.
Nu heb ik wel een vrij hardnekkige foutmelding op de afsluitklep:
Kan het zijn dat de afsluitklep gelijktijdig werkt met het (al dan niet) vrijgeven van de dieseltoevoer??
Zit er dus nog ergens anders een relais of zo die de dieseltoevoer afsluit en het signaal van de afsluitklep nodig heeft?
Overigens is de vrijgangigheid van de klep prima, tandjes schijnen dus niet kapot te zijn en stekker zit aangesloten.
Ook het wisselen van deze klep met die van de oude motor (ook vrijgangig, dwz met je vinger te verdraaien) maakte geen verschil, zelfde foutmelding.
HELP! (zou toch graag inmiddels een keer ermee willen rijden)
