Dakhemelbekleding laat los
Alta Plana
26 jun 2020, 15:32 3 x
Johan 3L schreef:
26 jun 2020, 10:10
De oplossing (wil je het goed doen) is de volgende:
Haal de hemel er uit en haal de complete bekleding er af, ook al zit die wellicht op sommige plekken nog goed vast,
Dan nieuwe hemelstof regelen en deze vastlijmen met 2 contactlijm.
Dit lijkt me ook nog wel een optie inderdaad. Wat mij bij het vorige hemeltje opviel, of beter: neerviel... De binnenste plaat is precies dat, een plaat. Die kwam bij mij op een gegeven moment zo ver los, dat 'ie op een ochtend naar beneden was gevallen. Dat leek me lastig kleden, maar wellicht heb jij tips voor wie zich er aan wil wagen?
Peter_Maathuis schreef:
26 jun 2020, 14:53
Als je de ruimte hebt (en wat gereedschap): koop een sloper (met defecte of diesel :mrgreen: motor) met nette hemel - dan betalen de overige onderdelen je hemel dubbel en dwars terug en je kent daarna je A2 door en door.
Ik kocht mijn hemel voor 125 euro bij BM Parts, dat leek mij niet duur (wel goed opletten dat je de juiste hebt, met de juiste gaten op de juiste plekken). Inbouwen was wel echt een klusje, zijn er een uur of 4 mee bezig geweest en hadden de luxe om dit in een grote hal te doen, waar ook voldoende gereedschap aanwezig was. We hebben echt wel een paar keer staan vloeken, maar met een handleiding van het forum bij de Oosterburen, is het prima gelukt. Ik heb daar een NL handleiding van gemaakt, die heb ik aan deze post toegevoegd.
Dakhemel_uitbouwen_klein2.pdf
(692.66 KiB) 401 keer gedownload
26 jun 2020, 15:57 0 x
@Alta Plana
Mooie handleiding voor het vervangen van de dakhemel .. :thumbmin: :thumbmin:
Eigenlijk zou deze in een apart Howto topic gezet moeten worden.
Klusje voor de moderator?
Johan 3L
26 jun 2020, 19:32 0 x
Mooie how to, dat in ieder geval.
En ja, kloteklus en veel geduldig werk
27 jun 2020, 11:09 0 x
Alta Plana schreef:
26 jun 2020, 15:32
Wow, ik spreek hierbij mijn oprechte lof uit voor deze HowTo. Wat helder beschreven en goed beeldmateriaal! Hiermee durf ik de toekomstige klus ook aan :mrgreen:
Het zou inderdaad mooi zijn om deze apart te borgen. Ik zal met bestuur overleg plegen wat te doen met dergelijke HowTo's. Het is wellicht beter om dit in een integraal topic op te nemen en die als referentie te gebruiken voor aparte Topics en PDF's. Komen we op terug!
27 jun 2020, 13:11 0 x
Super @Alta Plana, dank voor deze hele duidelijke en waardevolle bijdrage aan het forum. Heule dikke props en laat deze how-to idd. model staan voor toekomstige bijdrage @BestuurA2CN!
28 jun 2020, 10:54 0 x
4$$
28 jun 2020, 11:16 1 x
Ziet er goed uit en is heel erg goedkoop maar zuiver ik kan zien is het de verkeerde kleur. Deze is de lichtgrijze en topicstarter heeft "gewoon" grijs zover ik kan zien op de foto. Natuurlijk ook een optie om deze te kopen(echt goedkoop) en opnieuw te stofferen. En later verwisselen.
Motortype: Weet ik niet
05 jan 2021, 07:47 1 x
Is dit probleem, loslatende hemelbekleding iets wat kan vookomen bij A2,s met open sky daken ? heb er namelijk eigenlijk nog niet over gelezen/ gehoord bij A2,s zonder OSS.
05 jan 2021, 08:18 0 x
Helaas...
naast Open Daken is ook open raam rijders dit heel normaal...
Elke hemel zal ouder worden en ooit loskomen... net al rokers die proberen schoon te maken.
Zowel met als zonder OSS gezien met losse hoeken achter, denk dat defecte Airco en geen Airco ze vaak een raam bij hoge snelheid open houden...
Loshalen, en stof en plaat reinigen van hard geworden schuim lijm...
Deze schuim lijm is erg duur en lastig te koop...
na stof wassen en plaat reinigen plak ik deze met kleurloze lijmlaag op plaat en voorzichtig stof aandrukken, veel werk en in de zomer buiten, want die troep stinkt vreselijk of wil je juist van je partner af en echtscheiding?
Ja de platte lijm die ik gebruikte bleef dagenlang stinken... net als je A2 als je die te snel monteerde dus met weekje mooi droog weer buiten doen! De stof zal wel uitrekken en je moet dan om de randen heen plakken waardoor dit nu hardere plafond beter zal blijven zitten op de randjes bij zonneklep en zo...
Het ergste zijn rimpels dus met 2 handige personen doen, alleen word leuk voor een Meeting....
want oude vrouwtjes hebben vaak minder rimpels als mijn 1e dakje ooit. :P
chrisgroot
05 jan 2021, 09:59 3 x
Bij verscheidene BMW’s had ik ditzelfde euvel. Het schuim lost op en de bekleding komt met plooien tegelijk naar beneden. Helaas moet je alles eraf halen en opnieuw bekleden. Verschillende lijmen geprobeerd, maar er is maar 1 die blijft zitten van Joan’s en dan de 110 graden bestendige. Al het andere laat na verloop van tijd vaak los.
Op schuimrubberbetaalbaar.nl verkopen ze allerlei hemelbekledingen en die lijm. Je kan eventueel test stukjes bestellen om de juiste stof te matchen. Wellicht dat iemand er wat aan heeft :)
Hier onder een voorbeeld van mijn E36 Touring waar ik de bekleding van heb vervangen. Na 2 jaar zit het nog als nieuw. Op de laatste foto zie je dat alle oude schuim er nog op zit. Dat moet er dus allemaal af :flushed:
