Motorlampje brand, EGR kapot!
Durmus
12 sep 2011, 11:14 0 x
Hallo A2 rijders,
Na een tijdje zonder enige storingen te hebben gereden, heb ik er een nieuwe storing bij. Motorlampje is weer aangesprongen. De vorige keer was het de voorste Lambdasonde. Na uitlezen blijkt dat de EGR niet functioneert. Deze blijft waarschijnlijk "open" waardoor er continu circulatie is. Krijgt teveel lucht binnen. Begint ook ineens 1op10 te rijden.
Nu moet er dus een nieuwe EGR in. Weet iemand hoeveel zo'n ding kost?
Bij mijn oude TDI had ik de EGR laten afdoppen. Is het misschien bij een benzine ook mogelijk? De motor zal dal in ieder geval geen teveel gecirculeerde lucht binnenkrijgen.
Hoop dat ik wat hulp/suggesties kan krijgen. Zit middenin een verhuizing en qua financën aan de krappe kant.
Alvast bedankt.
Audi A2. 1.4 16V. AUA.
lemoi
12 sep 2011, 14:26 0 x
kost al gauw 300 euro
Smarty707
12 sep 2011, 15:27 0 x
Volgens mijn gegevens is het onderdeel nummer van de uitlaatgasterugvoerklep (zo heet zoiets bij VAG) nl: 036 131 503 T en kost rond de 130 eurietjes.
Er komen bij het vervangen van die klep nog wat pakkingen bij.
Maar voordat je deze klep gaat vervangen, zou ik hem eerst eens schoonmaken.
Groetjes
Smarty707
pier
13 sep 2011, 00:32 0 x
Een paar jaar geleden ook AGR storingsmelding gehad.
Er zit een rubberslangetje met een filtertje op de AGR, ik heb filtertje schoongespoeld/doorgeblazen en in de AGR-kern wat siliconenolie gespoten.
Ik ben zeker 25000km verder en geen melding meer gehad.
succes pier
Durmus
13 sep 2011, 17:59 0 x
Dank voor de reacties.
Ik vind die 300 euries toch best veel. 130 valt nog mee.
ik zal eens proberen dat ding eens goed schoon te maken. Kijken of het werkt. Ik houd jullie op de hoogte.
