Goede middag,
ik heb bij mijn A2, 1.2 Tdi al enige tijd de volgende foutmelding:
17552-35-10 onderbreking / kortsluiting naar min (G70)
Als ik tijdens rijden, meetwaardeblok-motor: Groep 003 Lucht Massa Meter uitlees, geeft "Aangezogen hoeveelheid lucht (MAF, actual)" een constante waarde aan van 539 mg/h.
Dit duid op noodloop.
Ik heb reeds de luchtmassameter vervangen voor een nieuw werkend exemplaar.
Ik heb alle zekeringen vervangen en de zekeringkast schoongemaakt dmv contactspray (was ook niet erg vies).
Nog steeds geeft hij de foutmelding (ook na meermalig wissen).
Ik denk dat ik de bekabeling moet doormeten.
Iemand hier tips/ervaring mee?
Bedankt en groet!
Luchtmassa meter foutmelding 17552
In Dieverbrug zit JB Autoservice, die weet alles van de 1.2 Tdi en daar eens langs gaan.
Naast dit probleem heeft hij ook ervaring in de versnellingsbakken en het afregelen.
Dit is erg belangrijk want bij te laat na stellen kan er een dure nieuwe onder....
Ik weet en kan veel maar nam met deze gevoelige bak geen enkel risico....
Wel op afspraak en hij had in 2015 bijna 50 x A2 voor de deur staan, ik raakte de tel kwijt!
http://www.jbautoservice.nl/
- Justus
Hoi,
Ja, ik heb redelijk recent mijn versnellingsbak, gangsteller etc etc laten vervangen. Daarvoor heb ik gemaild en meerdere malen gebeld met JB.
Geen enkel respons. Dus blijkbaar geen interesse.
Dan ben ik ook heel eerlijk; graag of helemaal nooit.
Ik heb goede ervaring met EJR. Prima zaak.
Echter zou ik graag dit probleem eerst zelf proberen op te lossen.
Vandaar de vraag.
Vandaar de vraag.
