Pagina 1 van 2
Snelheidsmeter uitgevallen [Opgelost - baksensor vervangen]
Geplaatst: 07 okt 2020, 23:25
door aarmarman
Storingsvrij rijden is er helaas niet bij, onderweg naar de lpg man is mijn snelheidsmeter / kilometerteller uitgevallen
en de verwarming / airco blijft op standje sauna steken.
Weer nieuwe uitdagingen dus
Moderator edit: nieuw probleem afgesplitst van probleem gasinstallatie
Re: Motor 1.4 AUA [met gasinstallatie] pakt slecht op [benzine]
Geplaatst: 08 okt 2020, 12:22
door Peter_Maathuis
De snelheidsmeter in het instrumentenpaneel krijgt pulsjes van de sensor op de versnellingsbak (later werden de ABS-sensoren daarvoor gebruikt). Vanuit het instrumentenpaneel wordt de snelheid op de infotainment CANbus gezet en die is te controleren op een originele Audi radio (hidden menu). Ook wordt de snelheid doorgegeven aan de ECU (t.b.v. cruise control bijvoorbeeld) en dat is te controleren met VCDS. Als nergens snelheid te zien is, zou ik de sensor als eerste verdenken.
En anders... ik heb nog wel een AUA-instrumentenpaneel liggen als je het paneel wilt / moet vervangen... Ik ben er nu wat mee aan het experimenteren met CAN
Geplaatst: 08 okt 2020, 12:42
door aarmarman
dank.
de snelheidsmeter werkt niet, ook de km tellers niet.
de cruise control werkt wel. ik ga hem vanmiddag even aan de vcds hangen kijken of die iets vind.
Geplaatst: 08 okt 2020, 13:50
door eekhoorntje
Als je de draden moet wisselen, was dit van onder of van bovenaf?
Als vanaf onder is draad versnellingsbak raken niet uitgesloten... en heeft Peter Maathuis gelijk.. de stekker is oud en zwakjes.
Ooit voor nieuwe kachelslang dezelfde storing gekregen.
Geplaatst: 08 okt 2020, 14:13
door Peter_Maathuis
aarmarman schreef: ↑08 okt 2020, 12:42
dank.
De sensor werkt dus goed, de bedrading naar het instrumentenpaneel ook en de CAN-gateway in het instrumentenpaneel zet de snelheid netjes op de drive-CANbus.
Klinkt als probleem in het instrumentenpaneel zelf (module 17 in VCDS)
Re: Snelheidsmeter uitgevallen
Geplaatst: 09 okt 2020, 10:50
door HansJan
@aarmarman - dit nieuwe probleem afgesplitst zodat de draadjes zuiver blijven.
Succes met oplossen!
Geplaatst: 09 okt 2020, 10:59
door Peter_Maathuis
Je kunt de snelheidsmeter zelf tamelijk eenvoudig testen door een blokvormig signaal op pin 28 (tachoeingang, groen/wit) van de blauwe connector te zetten. Hier aangestuurd door een Arduino computertje van minder dan € 10 (programma beschikbaar als je het zelf wilt proberen). De frequentie komt overeen met de snelheid, dus 100 Hz geeft 100 km/u op de snelheidsmeter.
Geplaatst: 09 okt 2020, 18:03
door aarmarman
ik heb begrepen (gelezen op het duitse forum) dat er twee snelheidssignalen zijn.
1 komt van de abs sensor en word oa gebruikt door de cruise control.
de ander komt van een snelheidssensor die op de versnellingsbak zit.
Ik verdenk de laatste.
ik heb met vcds gekeken tijdens het rijden, en bij motor-> meetwaardenblokken zie ik de snelheid oplopen.
bij instrumenten -> meetwaardeblokken blijft de snelheid op 0 staan.
ik denk dus dat het niet aan de teller ligt.
een nieuwe sensor is besteld, en komt morgen binnen.
Geplaatst: 09 okt 2020, 19:02
door Peter_Maathuis
Ja, de A2 gebruikt twee manieren om de snelheid te meten, maar niet allebei tegelijk. Vroege auto's, met MK20 ABS-systeem gebruiken de G22 sensor op de versnellingsbak. Latere auto's, met MK60 ABS-systeem, gebruiken de ABS-sensoren op de wielen.
De ABS-sensor-info komt over de drive-CANbus (daarom kent de ECU de snelheid en werkt je cruise control) naar het instrumentenpaneel. Daar wordt de info getoond op de snelheidsmeter en door de CAN-gateway overgezet op de comfort-CANbus (om de deuren bij 15 km/u te kunnen afsluiten) en op de infotainment-CANbus (zodat de radio weet hoe snel je rijdt).
Ik zie in je eerste VCDS-uitdraai dat je MK20 hebt - dus je snelheid komt van de G22 sensor op de bak. Als die defect is, verbaast het mij dat de drive-CANbus wel over snelheidsinformatie beschikt, maar instrumentenpaneel niet (en dus de andere twee CANbussen evenmin.)
Heb je getest of de snelheid op de andere CANbussen staat?
Geplaatst: 09 okt 2020, 22:23
door aarmarman
Ik ga morgen eerst de sensor op de bak vervangen, dan zie ik wel weer verder.
vandaag op de sloop geprobeerd een sensor van de bak te halen, maar alleen het interne deel kwam er uit. daar zit nog een behoorlijk stukje elektronica in, echt een langwerpig printje met een chip en nog wat componenten.
