BAM! Veer gebroken
Geplaatst: 13 okt 2020, 23:16
door aarmarman
Vanmiddag stond ik buiten met een vriend te praten, hoor ik opeens een harde knal.
ik dacht dat er iets op mijn auto viel, en volgens die vriend bewoog de auto.
dus heb ik overal rond, en in de auto gekeken, maar kon niets ontdekken. toen ik later wegreed hoorde ik links vreemde geluiden bij het sturen.
Thuis op de krik gezet en blijkt de veer gebroken.
Het zit me niet echt mee.
heeft iemand nog een setje veren liggen?
Re: BAM! Veer gebroken
Geplaatst: 14 okt 2020, 16:54
door stefan74
Heftig.
Kan zijn dat de veer gesprongen is omdat de veerpootlager bovenop niet helemaal 100% is, zou deze dan ook vervangen als je het gaat / laat repareren.
Geplaatst: 14 okt 2020, 18:33
door jaapje
Ik stond er bij en ik keek er na, (nou ja je vriend!)
Wonderlijk...als het zo door gaat is de aardigheid er snel af met de A2 !
En om het nu goed te doen moet je de andere voorveer ook nog vervangen!
Nu maar hopen dat je daarna wat probleemloze km kan maken. Succes!
Geplaatst: 14 okt 2020, 19:46
door audiJan
Aan het stickertje te zien is deze veer al eens vervangen
Ik zie bij de breuk ook geen roest das is normaal wel het geval bij de breuk plek.
Voor de zekerheid zou ik ook het lager vervangen dat kon inderdaad wel eens de oorzaak zijn.
Misschien weet de vorige eigenaar nog welke veer hij heeft gebruikt dan kan je zelfde bestellen.
Zie nu op het sticker zelfs sachs staan dan moet de nummer ook zichtbaar zijn
Geplaatst: 14 okt 2020, 23:14
door aarmarman
De nieuwe veer zit er onder. geen sachs maar suplex. Demontage van de veerpoot was echt een rotklus.
De andere kant zit mij voorlopig best.
ik ben wel even klaar met sleutelen
Geplaatst: 15 okt 2020, 10:22
door HansJan
Ik kan me goed voorstellen dat dit zwaar demotiverend is, maar toch de klus weer zelf geklaard. In die gelukkige omstandigheid ben je dan wel.
Elk nadeel heeft ook zijn voordeel
Volgende update weer fanmail?
Geplaatst: 15 okt 2020, 11:20
door aarmarman
HansJan schreef: ↑15 okt 2020, 10:22
Vast wel.
Geplaatst: 15 okt 2020, 19:22
door Peter_Audi_A2
Vervelend, maar gelukkig heb je het zelf op kunnen lossen.
De avatar maar even aangepast?
Geplaatst: 15 okt 2020, 19:50
door audiJan
aarmarman schreef: ↑14 okt 2020, 23:14
Dat sleutelen duurt nog wel ff het zijn ouwe dingen en de kwaliteit is niet beter dan andere merken.
Je wilt niet weten wat ik allemaal al vervangen heb.
Moderator edit: vraag over LPG verplaatst naar juiste topic.
Geplaatst: 15 okt 2020, 23:26
door aarmarman
Ik vind het niet erg om te sleutelen. alleen niet teveel tegelijk
