Verwarming en zoem-geluid achter dashboard
Ik ben niet helemaal tevreden over het functioneren van de verwarming Het duurt lang voor de auto op temperatuur is en zowel in de zomer als in de winter komt er indicenteel gedurende een paar minuten heel warme lucht uit de ventilatie-openingen, vooral als dat beslist niet nodig is. Deed hij dat maar bij het opwarmen van de auto, maar het gebeurt alleen als de ventilator weinig toeren maakt. Als de auto te koud of te warm is reageert de ventilator, zoals dat hoort, door de toeren op te voeren.
Ik ben daarom alert op alles wat met de verwarming te maken zou kunnen hebben. Nou hoor ik bij lage snelheden, als de auto zelf weinig lawaai maakt vaak, steeds een seconde of zo, een zoemend geluidje achter het dasboard. Het lijkt op het geluid van een klein elektromotortje. Daarom vraag ik me af of het iets te maken kan hebben met de bediening van de kleppen in het ventilatiesysteem.
Doet dit bij iemand een belletje rinkelen?
De motor zelf wordt blijkbaar wel goed warm, gezien het feit dat er af en toe warme lucht uit komt de uitstroomopeningen komt.
Komt er na het zoemen van het elektromotortje ineens wel/niet warme lucht in de auto?
Het zoemen lijkt niet in veband te staan met een plotselinge instroom van warme lucht.
Ook is het niet zo dat de auto niet warm wordt. Het duurt alleen lang doordat de lucht die binnenstroomt op zijn best lauw is.
Het koelwater komt normaal op temperatuur.
Fan stuk?
Ik denk eerder aan vervuilde Airco filter, via zoeken vind je hoe je dat vind, en die schoonmaken is ook vaak voldoende.
Doorgaan maakt alles stuk en als er enkele jaren bladeren in zitten zou dit kunnen.
Ook is na weghalen Airco filter doorblazen met luchtspuit mogelijk en ik heb wel eens een A2 vol met puinzooi gehad, veel werk voor stofzuiger later.
Het zoemen zo zomaar een niet goed werkende klep (die zijn allemaal motorbediend) in het kachelhuis kunnen zijn.. dan heb je een kachel vol warme lucht maar die komt er nergens uit...
- Patrickbby
Ik haak even in op dit topic, ook ik heb een weigerende klep van de zomer uitte dit zich in fluctuaties van de luchtstroom en sinds vandaag heb ik een sauna ongeacht de ingestelde temperatuur.Peter_Maathuis schreef: ↑25 okt 2020, 13:04Het zoemen zo zomaar een niet goed werkende klep (die zijn allemaal motorbediend) in het kachelhuis kunnen zijn.. dan heb je een kachel vol warme lucht maar die komt er nergens uit...
Nu zag ik laatst vervangende potentio potmeters om te vervangen kan ze alleen nergens terug vinden maar aangezien ik toch achter het dashboard moet zijn voor bekabeling had ik het idee deze direct mee te vervangen en direct alle regelkleppen te reviseren.
Ga nu eerst even kijken om de clima uit te lezen om de storing te pinpointen en zoek tevens deze potmeters.
Als iemand weet waar deze te koop zijn hoor ik het graag.
Kijk hier eens...
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... ent-861572
- Patrickbby
Yes ben even op speurtocht geweest,Peter_Maathuis schreef: ↑15 nov 2020, 15:29Kijk hier eens...
€ 6,12 13%OFF | 5 Stks/partij Voor Piher Automotive Airconditioning Weerstand Sensor 4.7K Weerstand FP01-WDK02 Model Sensor
https://a.aliexpress.com/_BTF5Ye
Ik ga de huidige even schoonpoetsen en een setje uit china bestellen als test zal wel mijn bevindingen posten zodra ze er zijn.
Voor € 1,11 kun je er een paar meer bestellen...
https://nl.aliexpress.com/item/40003455 ... 5176%23388
