Pagina 1 van 2
Motorstoringslamp brandt [Opgelost: accu vervangen]
Geplaatst: 04 dec 2020, 16:34
door Audi A2 Colorstorm
Vanmiddag bij hans Koole uit Sneek langs geweest, deze heeft de auto uitgelezen na aanleiding van het motorstoringslampje.
De storingscode die hieruit kwam is 17586 lineair O2 sensor, pump current p1178-35-10-open circuit-intermitterend.
Hij heeft deze gewist.
Ook nog wat andere aanpassing gedaan. Gala voor radio ingesteld, en verbruik per liter/kilometer ingesteld.
Toen we klaar waren en ik weg wou gaan wou de auto niet meer starten, accu leeg. Ik wist dat hij slecht was want had hem al opgeladen deze week. Kan dit ook met de storing te maken hebben ?.
De storing is nog niet terug gekomen op weg naar huis.
Volgende week eerst maar nieuwe accu erin, nog tips waar ik op moet letten bij aankoop nieuwe accu.
Hans bedankt voor je bewezen diensten.
Groet wim
Re: Motorstoringslamp brand
Geplaatst: 04 dec 2020, 16:47
Waar kan ik deze vinden op de auto en eventueel bestelnummer mocht hij echt defect zijn.
Is dit een klusje wat ik zelf kan of moet hij hiervoor naar een dealer/garage.
Ik ben in bezit van een 2 koloms brug dus om er onder te werken is geen probleem.
Groet wim
Geplaatst: 04 dec 2020, 17:33
door Peter_Audi_A2
De foutcode lijkt meer naar de lambdasonde te wijzen, zie volgende topic:
viewtopic.php?f=14&t=8988
Of de accu er mee te maken heeft, durf ik niet te zeggen, maar een auto die niet meer wil starten, lijkt mij ook niet echt handig.
Hier mee info over accu's voor de A2:
viewtopic.php?f=14&t=7510&hilit=varta
Geplaatst: 04 dec 2020, 20:04
door jmkoole
Zie dat de twee lambdasondes (voor en na de katalysator) vanaf ca 30 tot 80 euro per stuk kosten. Afhankelijk van het merk. Als je het monteren zelf kunt, dan zou ik ze beide vervangen. Je bent toch bezig en dan heb je dat maar weer gedaan...
Geplaatst: 04 dec 2020, 23:05
door stefan74
jmkoole schreef: ↑04 dec 2020, 20:04
Het is heel vaak de voor-kat lambda die de storing veroorzaakt.
Voor-kat is er eigenlijk maar één exemplaar de 100% juiste, de NGK 1825, exact dezelfde als die er af-fabiek in is gegaan, en die heb je niet onder de 100 euro.
Rond de 120 euro is een gangbare prijs in NL voor deze NGK.
Persoonlijk geef ik zelf, qua sensoren liever een paar euro meer uit, voor b.v. Hella, of in dit geval NGK
Wer billig kauft, kauft zwei mal' zeggen ze in Duitsland , het is in dit geval een gevoelig onderdeel waar ik niet op zou bezuinigen.
.Ik zou de foutmelding wissen en dan even aankijken of deze zich op korte termijn herhaald.
Zo lang de wagen nog wel goed trekt en rijdt / stationair mooi rond loopt en niet zuipt kun je soms nog jaren doorrijden met af en toe een foutmelding wissen.
Een OBD reader van 20 euro kan hierin erg handig zijn.
Geplaatst: 04 dec 2020, 23:12
door iKnijff
Toevallig! Heb vandaag ook een motorstoring voor m’n kiezen gehad. Bleek ook iets met de katalysator/lambdasonde te zijn. @DED@2 heeft ‘m gewist, nu maar duimen dat ‘ie niet terugkomt.
Geplaatst: 08 dec 2020, 23:43
Vandaag langs garage geweest, accu laten vervangen. Ze hebben hierna getest of alles goed werkt. Het blijkt dat de dynamo niet genoeg stroom levert. Zodra je de lampen aanzet zakt hij naar 12 volt.
Vrijdag gaan ze de dynamo demonteren en laten nakijken. De oude accu wordt nu ook getest, als deze nog goed is wordt deze weer teruggeplaatst.
Groet wim
Geplaatst: 09 dec 2020, 00:46
door AudiFanSedert1971
Hier wat leesvoer en wat tips en info van Hella,
LAMBDASONDE KAPOT - UITVALOORZAAK, SYMPTOMEN, FOUTOPSPORING & VERVANGING
Bron Hella :
Belangrijke veiligheidsaanwijzing
De onderstaande technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die op het betreffende gebied zijn opgeleid.
https://www.hella.com/techworld/nl/Tech ... ring-4379/
Geplaatst: 13 dec 2020, 09:44
De auto is weer terug van de garage.
De accu is inderdaad vervangen, de oude had nog minder dan de helft over van zijn startcapaciteit over.
De dynamo is gereviseerd en levert weer voldoende stroom om de accu op te laden.
Hopelijk kunnen we er weer een lange tijd vooruit, je weet maar nooit het is geen nieuwe.
Groet wim
Geplaatst: 13 dec 2020, 09:51
door Peter_Audi_A2
Mooi dat het start/laadprobleem is opgelost.
Het motorlampje is niet meer aangeweest?
