Mijn A2 1.2 tdi heeft sinds kort soms startproblemen. Meestal gaat het starten probleemloos maar een enkele keer begint de startmotor niet te draaien. Na meerdere / vele startpogingen gaat de startmotor alsnog zijn werk doen en gaat de motor dirct normaal draaien.
In de garage is een en ander doorgemeten maar er zijn geen foutmeldingen.
De accu is recent vernieuwd en de startmotor gereviseerd.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Haperende startmotor
- Spinazie
- Forum beheerder
Welkom op het forum!
Ik ben geen 1.2 expert, maar dit best aan de automaat kunnen liggen. Als je zelf niet kunt uitlezen zul je er waarschijnlijk toch niet onderuit komen om hem naar een expert te laten brengen (dus niet de dorpsgarage!).
Ook welkom geheten.
De 3L techniek kan niet door elke garage onderhouden worden, alhoewel ik vermoed dat dit probleem specifiek niet aan de 3L is gerelateerd. De beste plek voor een gedegen onderzoek en dito oplossing is de A2 Dokter in Waalwijk. Misschien moet je voor een afspraak even geduld hebben, maar absoluut meer dan de moeite waard.
Succes en een voorstelronde wordt erg op prijs gesteld (zoals ook in de registratiemail verzocht).
Een automaat heeft altijd een schakelaartje aan de keuzehendel om starten uitsluitend mogelijk te maken in P of N.
Rommel eens een beetje met de pook als de startmotor niets doet...
Laten we allereerst vaststellen dat je met de A2 in de 3L uitvoering een klasse apart hebt.
Een van de veel voorkomende problemen is: starten.
Los van de gegeven suggesties, heb je jezelf al afgevraagd of het niet het gevolg kan zijn van de bekende 3L problemen?
Denk aan de gangsteller, koppelingscylinder, hydroliek.
Zoals wellicht bekend heeft de 3L regelmatig een "basisinstelling"'nodig, waardoor bepaalde sensoren en dergelijke even gereset worden.
Vaak is dat vergeten of weggelaten onderhoud, met als gevolg dat vitale onderdelen harden dan normaal kunnen slijten.
Staan dat sensoren niet correct meer, heeft dat vaak tot gevolg dat de auto niet meer start.
Ben je daarmee bekend?
Tip: kijk eens op het bevriende forum, wat gespecialiseerd is in de 3L uitvoering van de VW Lupo en Audi A2.
https://www.3lvrienden.nl/
- SK-525-S
Bedankt voor jullie vlotte reacties. Ik ga er mee aan de gang. Maar gelukkig al ruim een week geen startproblemen meer gehad.
Ik zal me in een afzonderlijk bericht alsnog voorstellen. In de welkomstmail van 5-5-2018 stond overigens niets over een voorstelverzoek.
Groeten van Rob.
Groeten van Rob.
Klopt, deze is later geïntroduceerd
Ik zou advies van @Johan 3L volgen en met name de basisinstellingen (laten) doorlopen. Die zijn voor een 3L van belang.
