Pagina 1 van 4
Dynamo defect? [Opgelost - massapunt hersteld]
Geplaatst: 31 dec 2020, 13:05
door Patrickbby
Zo toch nog op de valreep een defect aan de a2, reed zojuist waarbij de auto begon te schokken alsof er ergens een sluiting was tevens knipperde het accu lampje.
Na paar seconden stopte het knipperen en brande het accu lampje continue snel de rit afgebroken en terug gereden.
Aangekomen spanning gemeten en deze stond op 12.3.
Na de auto uitgezet te hebben proberen te herstarten en na 2x klik klik starte hij weer spanning was weer 13.5 maar zakte na een aantal minuten weer terug naar 12.3.
Conclusie dynamo lijkt het op te geven tevens lijkt er een lager te piepen.
Maar nu mijn vraag volgende week naar de garage en mijn vraag is, welke dynamo is de originele want als de huidige defect is wil ik graag weer een originele terug plaatsen.
Re: Dynamo defect
Geplaatst: 31 dec 2020, 13:26
door WeToo
Ik heb in augustus deze gekocht:
https://www.winparts.nl/motordelen--amp ... 82482.html
Past perfect
mvg
WeToo
Re: Dynamo defect
Geplaatst: 31 dec 2020, 14:18
door Rein
Vervelend! Had ik een tijdje terug ook en toen een nieuwe laten plaatsen, maar een gereviseerde is misschien ook een (voordeliger) alternatief???
Wellicht heeft de A2 Dokter er nog eentje op de plank liggen.
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onder ... ousPage=lr
Re: Dynamo defect
Geplaatst: 31 dec 2020, 16:34
door Ron47
Eerst de spanningsregelaar met de koolborstels vervangen. Vaak is het dan al opgelost. Zon setje kost 20 euro en kan vaak zonder de dynamo helemaal te demonteren worden geplaatst.
Re: Dynamo defect
Geplaatst: 31 dec 2020, 17:38
door toutdroit
<Aangekomen spanning gemeten en deze stond op 12.3.
Na de auto uitgezet te hebben proberen te herstarten en na 2x klik klik starte hij weer spanning was weer 13.5 maar zakte na een aantal minuten weer terug naar 12.3.>
Dat zou ook zomaar naar een beetje versleten (komt niet vaak voor) of vastzittende koolborstels wijzen.
Of/ en diode(s) die niet meer tegen warm worden kunnen.
Zie Rein's advies
Re: Dynamo defect
Geplaatst: 01 jan 2021, 18:53
door Patrickbby
Rein schreef:
31 dec 2020, 14:18
Nu zit ik eraan te denken, de dynamo compleet te vervangen.
Nu ben ik benieuwd wat moet ik demonteren om de dynamo eruit te halen?
Koplamp of bumper of past hij er zo ook al tussendoor?
Re: Dynamo defect
Geplaatst: 01 jan 2021, 19:26
door stefan74
Patrickbby schreef:
01 jan 2021, 18:53
Rein schreef:
31 dec 2020, 14:18
Ik heb hem via de onderkant vervangen, voor mijn huis op een paar oprijdbokken.
Re: Dynamo defect
Geplaatst: 01 jan 2021, 20:46
door Patrickbby
stefan74 schreef:
01 jan 2021, 19:26
Patrickbby schreef:
01 jan 2021, 18:53
Rein schreef:
31 dec 2020, 14:18
Oke ik ga morgen eens even kijken, helaas zit de bodembescherming nog netjes eronder dus op de straat maakt dat het ook niet makkelijker.
Re: Dynamo defect
Geplaatst: 01 jan 2021, 23:58
door Peter_Maathuis
Je kunt hem ook naar boven eruit halen en weer installeren. Het is wel wat gepriegel en gedraai.
Het helpt als je het hitteschild boven de uitlaat (3 10mm boutjes) en de luchtslang (2 slangklemmen) vanaf het hitteschild naar het luchtfilter verwijdert.
Re: Dynamo defect
Geplaatst: 05 jan 2021, 16:22
door Patrickbby
Peter_Maathuis schreef:
01 jan 2021, 23:58
Zo vandaag de dynamo vervangen door middel van bovenstaande werkwijze, ging eigenlijk nog best goed enkel de spanner is wat lastig bedienen vanwege de ruimte.
Goed nieuwe bosch revisie dynamo gemonteerd en het lijkt erop dat het weer functioneert.
Maar de laadspanning kakt volledig in bij gebruik van verlichting en climate control, richting de 12.7 is dit normaal?
Uitgeschakeld zit ik wel netjes op de 13.5 zelfs iets hoger.
Of zou dit kunnen komen door een slechte massa? En zoja waar zit de massa vanaf motor naar carrosserie?
