A2 BBY start niet [OPGELOST: massaprobleem verholpen]
Patrickbby
27 feb 2021, 09:31 0 x
Zoals de titel al aangeeft een ongename verassing deze ochtend, stap in de auto draai het contact om en niets.
De startmotor gaat niet in de rondte, boordspanning is 12.2.
Gisteren de auto werkend weggezet.
Met uitlezen komen er ook geen fouten uit iemand een idee?
27 feb 2021, 09:35 1 x
Heb je al geprobeerd de auto met de reservesleutel te starten?
Patrickbby
27 feb 2021, 09:40 0 x
Peter_Audi_A2 schreef:
27 feb 2021, 09:35
Helaas ligt deze niet binnen handbereik, dat was ook het eerste wat ik tegen mijn vriendin zei,
Saturday,27,February,2021,01:07:17:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 20.4.2.0
Data version: 20200730 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8Z05N007543 License Plate:
Chassis Type: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
VIN: WAUZZZ8Z05N007543 Mileage: 166360km-103371miles
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 CA
Component: MARELLI 4MV 5949
Coding: 00051
Shop #: WSC 02138
VCID: 53AF228EA1F5411EFE-4B64
WAUZZZ8Z05N007543 AUZ7Z0D2684571
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8Z0-907-379-MK60.lbl
Part No: 8Z0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0007175
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 499300E623B90BCE84-5178
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 8Z0 820 043 D
Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514
VCID: 3777761E154D8D3EE2-258C
2 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-10 - Control Difference - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8Z0-959-655.lbl
Part No: 8Z0 959 655 G
Component: Airbag Front+Seite 1005
Coding: 00102
Shop #: WSC 02152
VCID: 50A52D8290E33A06C3-5178
Address 17: Instruments Labels: 8Z0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8Z0 920 901
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04
Coding: 04142
Shop #: WSC 00186
VCID: 77F7B61E55CD4D3E22-5178
Address 46: Central Conv. Labels:. 8Z0-959-433.lbl
Part No: 8Z0 959 433 AC
Component: Komfortgerát TA5 1411
Coding: 06720
Shop #: WSC 02138
VCID: 0717C6DE252D3DBE52-4B32
Subsystem 1 - Part No: 8Z1959801A
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0207
Subsystem 2 - Part No: 8Z1959802A
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0207
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
End-------------------------(Elapsed Time: 04:06)--------------------------
Dit is de vcds uitdraai.
Maar mocht de immo niet werken krijg ik dan geen knipperend lampje op het dash ? en of moet het sleutel lampje uit gaan na insteken sleutel ?
27 feb 2021, 09:52 0 x
Patrickbby schreef:
27 feb 2021, 09:40
Ik heb het even getest bij mijn eigen A2. Het sleutellampje gaat direct (met diverse andere lampjes) branden na het op contact zetten met de sleutel.
Na een aantal seconden gaat het sleutellampje weer uit.
Vermoed dat dit het testen van de startblokkering is. Gaat bij jouw A2 het lampje op dezelfde manier aan/uit?
Patrickbby
27 feb 2021, 10:01 0 x
https://youtu.be/MnO2TXhYS4I
Dit is het resultaat bij mijn cluster na een 3 tal seconden gaat het sleutel icoontje uit, en bij omdraaien contact zie je het accu lampje uitgaan thats it.
Denk dat de volgende stap, start relay wordt en anders startmotor?
27 feb 2021, 10:13 0 x
Patrickbby schreef:
27 feb 2021, 10:01
Heb dit ook even getest, het acculampje gaat bij mij uit op het moment dat de motor draait.
Zou eerst de bedrading in de buurt van de startmotor/accu/dynamo eens bekijken.
Waren er al eerder problemen met starten/is er aan het electrisch systeem gewerkt?
Ik zie in de laatste paar seconden dat het lichtje van het acculampje eerst uitblijft, en na het even (hoorbaar) morrelen aan de sleutel weer aangaat.
Wat heb je aan (extra) dingen aan de sleutel hangen?
Patrickbby
27 feb 2021, 10:24 0 x
27 feb 2021, 10:13
Patrickbby schreef:
27 feb 2021, 10:01
Ongeveer 6 weken geleden de dynamo vervangen en de massakabel vanaf het koplamp punt verplaatst naar de motorsteun, helaas kan ik deze niet zien vanuit de huidige positie.
Ga vanmiddag even onder de motorkap aan de gang om zaken uit te sluiten.
Maar het gekke is ook dat ik geen klik lijk te horen vanaf het start relais, ga straks ook even de multimeter daar aanhangen.
Edit, dat accu lampje wegviel kwam doordat ik start liet afvallen rommelde in contact beetje maar ook dit lijkt niets te helpen.
Laatst gewijzigd door Patrickbby op 27 feb 2021, 10:34, 1 keer totaal gewijzigd.
27 feb 2021, 10:30 1 x
Patrickbby schreef:
27 feb 2021, 10:24
OK, duidelijk. wellicht even nalopen of e.e.a goed vast zit.
Gezien jouw laatste opmerking zou ik ook even naar contactslot kijken (zie ook mijn laatste opmerking in de vorige post).
edit: extra toevoeging over storingen aan de startmotor, inclusief de "tik op de startmotor": https://www.mvwautotechniek.nl/startmot ... n%E2%80%9D.
Patrickbby
27 feb 2021, 12:19 1 x
Oke probleem gevonden het is de massa kabel.
Schijnbaar is deze alsnog defect na het ombouwen naar de motorsteun.
27 feb 2021, 13:04 0 x
Patrickbby schreef:
27 feb 2021, 12:19
Mooi dat het is opgelost, bedankt voor het terugkoppelen ... :thumbmin:
