Problemen met de stuurbekrachtiging
Geplaatst: 15 sep 2011, 23:48
door Pjotter
Beste A2 rijders,
Mijn Audi/VW garage heeft importeur Pon geinformeerd over mijn klachten betreffende de stuurbekrachtiging van mijn A2. Zij hopen via Pon de internationale databank te kunnen raadplegen omdat ze in Nederland niet bekend zijn met deze "bijzondere" klacht: Soms werkt de stuurbekrachtiging ineens heel sterk. Dit is erg link op de snelweg. Soms valt de bekrachtiging helemaal weg (2-3 seconden), dat is dan weer even zwaar sturen.... en soms werk de bekrachting gewoon goed. Met ander woorden blijkbaar een lastige klacht.
Het oranje stuurtje in het dashbord is bij de aanvang van de klachten 1 keer opgelicht en na het opnieuw starten van de A2 was het definitief weg.
Wie heeft hier DE oplossing voor...? Het zou natuurlijk leuk zijn als de garage het via een forumlid te weten gaat komen.
Met de A2 groeten van Pjotter,
Geplaatst: 16 sep 2011, 01:14
door pier
In Zeewolde zit een revisiebedrijf die gespecialiseerd is in stuurbekrachting.
telnr: 036-5234994
succes pier
Geplaatst: 16 sep 2011, 11:20
door Pyro_loe
Geplaatst: 17 sep 2011, 19:23
door a twee
Welk bouwjaar heeft jouw a2?
Ik heb met mijn 2001 versie heel erg lang (bijna 1, 5 jaar) last gehad van dergelijke problemen.
Soms viel de stuurbekrachtiging weg, en soms was hij heel licht. Ook had de stuurbekrachtiging pomp een eigen willetje. Als de auto stil stond maakte de pomp ineens enorm veel toeren, zelfs zoveel dat de lichten ervan dimden.
De garage waar ik hem kocht heeft een keer of 6 het probleem proberen op te lossen, tevergeefs.
Uiteindelijk heb ik na veel ge-google zelf een sensor op het stuurhuis vervangen (G250).
Na het vervangen van de sensor zijn alle problemen over. Let op alleen A2's van 2000 en 2001 hebben zo'n sensor.
Geplaatst: 17 sep 2011, 22:42
door Pjotter
Hij is van 2002 maar wellicht nog geproduceerd in 2001....?
Vandaag is de A2 bij de Audi/VW dealer uitgelezen en vreemd genoeg niets te vinden. Ze hebben verder diverse contacten gecontroleerd en hier verder niets voor gerekend.
Vandaag wederom even de storing gehad van "te licht" sturen. Het probleem is dus nog niet verholpen. Ik zal de komende weken mijzelf ook nog verdiepen in de andere antwoorden en het Duitse forum uitpluizen...
Bedankt en vele A2-groeten van Pjotter
Geplaatst: 18 sep 2011, 18:44
door a twee
Wellicht dat ik het mis heb en dat de G250 ook nog op de 2002 versie zit (of tot een bepaalde maand). De dealer\garage zou moeten kunnen bevestigen of ie er zit. Hij zit onder op het stuurhuis.
Ook bij mij waren er geen fouten uit te lezen, toch heeft het vervangen van de sensor alle problemen verholpen....
Ter indicatie de sensor was iets van 135 euro dacht ik.
Succes ermee.
Geplaatst: 18 sep 2011, 22:22
door Pyro_loe
Geplaatst: 24 sep 2011, 17:35
door Pjotter
Vervolg:
Ja hoor, volgens de VW/Audi garage een G250 stuursensor..... 5 oktober a.s. vervanging en daarna hopen dat de problemen met de stuurbekrachtiging verleden tijd zijn.
Bedankt voor de tips!!!
Geplaatst: 08 okt 2011, 18:22
door Pjotter
Probleem stuurbekrachtiging opgelost dankzij dit forum!
Afgelopen woensdag naar de garage met de Audi A2 voor het vervangen van de G250 sensor. Het moest zo zijn dat ik onderweg daar naar toe de betreffende storingsmelding (oranje stuur met uitroepteken) in mijn display kreeg. De motor stationair laten draaien en een medewerker de storing direct laten uitlezen en ..... ja hoor, een bevestiging van het vermoeden. De sensor geeft de storing. Na de werkzaamheden aan de A2 heb ik inmiddels enkele ritten met een normaal en fijn werkende stuurbekrachtiging gemaakt.
Dus met dank aan dit A2 forum heb ik het probleem met de stuurbekrachting kunnen verhelpen.
Erg tof en nogmaals bedankt!
Pjotter
Geplaatst: 09 okt 2011, 00:54
door Romulus
Kijk, dat horen we graag! Namens het forum bedankt voor de terugmelding en nog vele fijne, bekrachtigde kilometers! 8-)
