concert radio antenne probleem
Geplaatst: 18 mei 2021, 21:50
In mijn recent aangeschafte zwarte 2001 audi A2 zat bij aankoop geen radio. Gelukkig had ik in mijn 'oude' A2 een concert radio uit een A4 ingebouwd (na aanpassen van de vorm van het front) Aangezien ik die radio kocht met code leek overzetten een fluitje.. Het overzetten en activeren middels de code was dan ook geen probleem. Helaas echter vrijwel geen FM ontvangst.
Aan de steuntjes die ik weg moest schroeven om de concert te plaatsen kan je zien dat er een niet-Audi radio ingebouwd is geweest. Op de voorruit aan de bijrijderszijde zit een zwart boxje met een draad geplakt. Ik vermoed een extra antenne. Achter de radio komt een dun coax kabeltje aan, en als je die in de antenne aansluiting van de radio plaatst heb je wel ontvangst. Appeltje eitje zou je zeggen, maar de ontvangst middels deze antenne is minder goed als wat ik gewend ben. Radio 2, moeilijk te ontvangen in Amsterdam ging in mijn vorige A2 met dezelfde radio perfect maar is met deze antenne matig.
Ik wil dus graag terug naar het gebruiken van de orginele Audi oplossing. Ik heb me in het verleden aardig ingelezen op dit forum over de radio en weet dat in de A2 de antenne in de achterruit zit en het signaal middels een actieve antenneversterker naar de radio gaat. Daarom heb je bij plaatsen van een niet-Audi radio ook matige ontvangst omdat de antenneversterker dan niet werkt. Wel gek dat ik met een Audi concert radio nu een nog slechtere ontvangst krijg dan met een niet-Audi radio.
Weet iemand hier hoe ik kan controleren waarom het antennesignaal van de achterruit-antenne niet aankomt bij de radio. Waar vind ik de antenneversterker? Hoe kan ik meten of die stroom krijgt (wat als ik het goed gelezen heb via de coaxkabel gebeurt)? Waar (en waarom) kan iemand het signaal onderbroken hebben. Ik hoop dat iemand hier me kan helpen. Ik heb overigens een multimeter en redelijk verstand van stroom en elektronica (maar niet van de schakelingen binnen een A2).
