Als ik toch bezig ben met de koppeling ... Advies!
Duckman
20 sep 2021, 15:52 0 x
Ik ga binnenkort de koppeling van de A2 vervangen en heb de Sachs vervangingsset alvast gekocht. Kan het bij een maatje op de brug doen dus scheelt een hooop gedoe t.o.v. de oprit :tongueclose
Zijn er andere zaken die ik mee moet nemen als ik toch onder de auto bezig ben?
Zit zelf te denken om dan de oliepeilsensor dan ook maar mee te pakken, heb namelijk geen idee of die het doet. Heb nu 2x olie bijgevuld en het verbuik is ongeveer een halve liter op 2000km. Dat valt dus reuze mee. Heb al begrepen dat ik een Hella sensor moet hebben dan.
Zit ook te denken aan de keerring voor de krukas als de koppeling er toch af ligt, wel of niet nodig/doen?
Welk merk voor die keerring verdient de voorkeur? Ik zie (bij Autodoc) de volgende merken: Automega, Vika, Elwis, Corteco, Elring, Ajusa staan van de merken die ik niet ken en Meyle en Febi staan die ik wel ken. Prijzen tussen €20 en €55....
Laatst gewijzigd door Duckman op 20 sep 2021, 16:21, 1 keer totaal gewijzigd.
20 sep 2021, 16:03 1 x
Moderator ingreep: afgesplitst naar nieuw topic daar je om veel informatie vraagt en dito reacties zal opleveren.
StefanvM
20 sep 2021, 16:16 1 x
Krukaskeerring kan je alleen vervangen met speciaal gereedschap, bij verkeerde montage klopt de timing niet meer.
Advies alleen vervangen als keerring lek is.
1 liter olie op 4000 km vind ik wel een beetje aan de hoge kant voor een BBY.
Als je toch je handen vuil maakt, vervang dan ook de carterventilatie.
A2 CS Rood 1.4 TDI 2004 | ATL | OSS | S-line Plus | FIS | Concert | CC | PDC | AHK
A2 CS Geel 1.6 FSI 2005 | BAD | OSS | S-line Plus | FIS | RNS-e | CC | PDC | AHK
Duckman
20 sep 2021, 16:23 0 x
Thanks! Ben wel benieuwd wat voor tool dat is dan. Zag wel op de plaatjes van die keerring dat het geen gewone keerring is....
StefanvM
20 sep 2021, 16:46 1 x
audiJan
20 sep 2021, 17:32 2 x
Smeer gelijk de binnenste aandrijfaskoppeling extra met vet.
Als je deze los haalt zul je zien dan het vet als het ware opgedroogd is hard geworden en de kogels droog lijken.
Keering alleen vervangen als deze lekt.
Vaak dienen de bouten van het vliegwiel ook vervangen te worden na loshalen al dan niet met loctite vast gedraaid te worden.
Kijk gelijk eens achter jou blok of je thermostaat huis dan wel de pijp lekt. als je de ruimte hebt kan je deze dan gemakkelijk vervangen.
Olie verbruik is niets mis mee bby aua allemaal de zelfde zuigers alleen bij vroege revisie of de aller laatste modellen .
5w30 is alleen voor het mileu beter is voor de motor is 5 w 40 te kiezen sterkere smeerfilm en je motor loopt er rustiger van.
Heb je de assen er uit kan je de wiellager goed controleren geef ze eens een flinke draai je hoort het dan gelijk .
StefanvM
20 sep 2021, 22:49 2 x
audiJan schreef:
20 sep 2021, 17:32
Voor zover ik weet, heeft AUA kortere zuigers dan BBY vandaar dat AUA motoren meer last hebben van kantelen en hoog olie verbruik.
StefanvM
21 sep 2021, 08:05 1 x
Rubbers stabilisatorstang als die versleten zijn word je gek van het piepende geluid..
StefanvM
21 sep 2021, 08:06 0 x
Als je binnen 2 maanden van je APK zit kan je jouw A2 ook helemaal APK klaar maken
Duckman
21 sep 2021, 08:38 2 x
APK is in januari, ik zorg er eigenlijk altijd wel voor dat mijn auto's APK klaar zijn. Ze moeten er netjes uitzien van de buitenkant en binnenkant maar technisch helemaal in orde zijn.
