EGR P0401 ervaring
- toutdroit
Gevarenaanduidingen (CLP):
- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H373 Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurigeof herhaalde blootstelling.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Beter voor de A2 dan voor ons
Wat zijn je ervaringen met dit middel ?
In Gabon: Musso sports 4x4 2006; Korando 4x4 2005
- bjmeengs
Ervaring is goed. E10 versmeert de motor ook meer. Als je 1 of 2 x per jaar zo’n flacon op een volle tank benzine doet, dan is dat in mijn geval voldoende. Geen wisselend toerental. Mijn ervaring was dat bij schoonmaken EGR en het pijpje, de motor eigenlijk weer zijn balans moet vinden hierin.
Bij mij is dat naar een paar weken , naar gebruik motorreiniger , beter geworden.
- Hansel
Bedankt voor de tips!
Measuring Blocks 60 (Throttle valve) -> Basic settings
-wachten op ADP OK
-terug naar Measuring blocks
Measuring Blocks 74 (EGR) -> Basic settings
-wachten op ADP OK
-terug naar Measuring Blocks
Nu lees ik op het Duitse Forum dat ik ook een 'Werksreset' Kanaal 00 uit moet voeren. Zou dit kunnen helpen? Misschien vanavond even testen.
@bjmeengs : Als de inspuitventielen vervuild zouden zijn, zou hij toch niet van het een op het andere moment dit gedrag moeten vertonen?
Ik verwacht dat ik dit heb gedaan d.m.v.:
-wachten op ADP OK
-wachten op ADP OK
Nee, nog niet. Ik wilde eerst de boel een keer goed schoonmaken en de pakkingen zagen er goed uit. Maar ik zal binnenkort een setje pakkingen bestellen.
- Hansel
Bij deze een update:
Ik heb de pakkingen rond het gasklephuis besteld. Voor de zekerheid ook een nieuwe MAP sensor.
Gisteravond alles gemonteerd en vandaag getest.
Het probleem blijft bestaan:
-wanneer ik gas geef of de auto uit laat rollen, loopt de motor netjes
-wanneer ik 50 / 60km/h in de 4 of 70 / 80 km/h in de 5 wil blijven rijden en een klein beetje gas geef (of de cruise control aan zet) schokt de motor als een dolle.
Ik heb het volgende gedaan:
-Gasklephuis + blokje eronder gereinigd
-Werksreset gedaan.
-Gasklep en EGR klep opnieuw ingeleerd
-storingsmeldingen gereset
Er zit geen enkele storingsmelding meer in.
Wat kan ik nog doen? Of moet hij gewoon na verloop van tijd alles ingeleerd hebben bij verschillende toerentallen / belastingen?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
-Werksreset gedaan.
- Hansel
Zojuist nog een helder moment gehad..
Kan het ook aan de slang liggen die met een slangenklem aan het blokje onder het gasklephuis zit?
Kan deze poreus zijn of beschadigd tijdens het loshalen / vastmaken?
Ik heb eigenlijk niet opgelet waar deze vanaf komt..
Heeft deze nog een speciale vorm of kan ik hier gewoon een brandstofslang voor gebruiken? 10mm?
Lijkt me een logische plaats voor een vacuüm lek.
- Oscar
Volgens mij ervaring komt dit door dat de pakking niet is vervangen of de gasklep niet goed vast valse lucht.Hansel schreef: ↑27 dec 2021, 21:58Hallo Mark,
Is het nog gelukt om één en ander weer goed te krijgen?
Ik heb zelf enkele maanden geleden de EGR klep vervangen, wat niet veel effect heeft gehad. Motor storingslampje komt na resetten terug zodra de motor op temperatuur is. En steeds dezelfde melding EGR doorlaat te klein.
Gisteren het gasklephuis inclusief het blokje er onder van de motor af geschroefd en alles met Dasty schoongemaakt. Het gat, waar de EGR leiding in terecht komt was zo goed als dicht. Alles weer netjes in elkaar gezet.
Met VCDS de gasklep en EGR klep weer netjes geïnitialiseerd.
Geen storingslampje meer, hoera!
Alleen schokt de motor nu als een dolle wanneer ik bijvoorbeeld 50 rijd in de 4. Het lijkt erop dat hij in deellast moeite heeft met de schoongemaakte gasklep of de werking van de EGR klep. Ik zie dan ook de wijzer van de toerenteller variëren.
Wanneer ik 100 rijd heb ik nergens last van. Ook wanneer ik het had helemaal los laat geen problemen. Alleen problemen bij een klein beetje gas.
Wie heeft een gouden tip wat ik nog kan proberen? Alvast bedankt, Hans
- Hansel
Eindelijk! Hij loopt weer als een zonnetje.
Afgelopen donderdag 's avonds de slang naar het actief koolfilter losgemaakt. Was ook niets aan te zien.
Bleven er nog twee mogelijke oorzaken over:
-tijdens het schoonmaken kan er een beetje Dasty in het gasklephuis zijn gekomen, tussen de potentiometers zou dit een slechte terugmelding hebben gegeven met als gevolg een nerveuze gasklep.
-er kan iets met de nieuwe EGR klep zijn.
Omdat ik geen reserve gasklephuis heb, durfde ik deze niet open te maken. Daarom ten einde raad de originele EGR klep terug gezet.
EGR klep opnieuw ingeleerd en een stukje gaan rijden.
De auto rijdt weer zoals het hoort. Lekker rustig zonder schokken.
Gelukkig ook nog steeds geen enkele foutmelding en readyness op allemaal 0.
Nog eens goed naar de oude en nieuwe EGR klep gekeken en alleen de laatste letter is anders.
Origineel: Pierburg 036 131 503 R
Nieuw: VIKA 036 131 503 T
Zou dit probleem door de laatste letter komen? Of is VIKA gewoon een slecht merk?
- toutdroit
Een dikke afknapper nadat alles wat nodig was vernieuwd is. Ik ben, vanwege veiligheidsoverwegingen , niet nieuwschierig naar je taalgebruik van dat moment.
Gelukkig rijdt hij weer.
