Verwarming blaast plotseling hete lucht
Marti
21 jan 2022, 09:41 0 x
Vorige winter had ik het vaak koud in de auto. Dat is opgelost door het koelsysteem goed door te spoelen, zie viewtopic.php?f=14&t=9021 . De auto komt nu goed op temperatuur.
Maar nu heb ik het euvel, dat bij een lange rit, als de auto al lang op temperatuur is, de verwarming zo nu en dan plotseling veel te warme lucht begint te lozen. Meestal herstelt de verwarming zich na een minuut of 5, maar soms gebeurt dat pas als ik de temperatuurinstellling tijdelijk een paar graden lager zet. Bij dit alles is er geen verandering in toerental van de ventilator. Als de auto op temperatuur is, staat die meestal op twee streepjes.
Liever dit dan een te koude auto, maar toch zou ik het graag oplossen. Hebben jullie een idee wat de oorzaak van dit verschijnsel kan zijn?
21 jan 2022, 09:56 2 x
Nou, ik kan je vertellen dat alleen maar hete lucht ook geen pretje is... 🥴😅
Ik denk aan een versleten V68, oftewel: stelmotor temperatuurregelklep.
Maar het is dan wel opmerkelijk dat de temperatuur nog is te veranderen als dat het zou zijn...
Uitlezen geeft meer duidelijkheid.
21 jan 2022, 11:30 3 x
De voeler in de uitblaas opening kan ook vervuild zijn.... die meet geblazen temperatuur voor zowel Kachel als de Airco in de zomer!
Lastig bereikbaar en via de smalle gleufjes lucht blazen hielp bij mijn voldoende.
De 3 gleuven boven de " Auto " knop doorblazen is 1e stap... anders vervangen van deze is meer werk....
Marti
22 jan 2022, 13:14 2 x
Ik ga eerst de eenvoudige truc van Eekhoorntje eens toepassen. En als dat niet helpt heb ik nu verdere opties. Dank daarvoor.
Broek
31 aug 2022, 09:05 0 x
Hallo
Bij onze A2 blaast er ook regelmatig alleen warme lucht.
het is nogal wat werk om de stelmotor te vervangen lees ik , maar wat kost zo'n onderdeel (de stelmotor) zelf?
8Z0819453C is het juiste nummer?
Heeft iemand een prijsindicatie?
vrgr
Daan86
08 sep 2022, 10:27 2 x
JohnM
15 okt 2022, 13:15 1 x
Gisteren blies mijn lucht systeem allen maar hete lucht ongeacht temperatuur setting. Eekhoorn tip gevolgd en probleem opgelost.
15 okt 2022, 13:19 1 x
Marti schreef:
22 jan 2022, 13:14
Dat werkte ook voor mij. Gewoon een bus spuitlucht met een rietje gebruiken en die even in de auto laten liggen voor het geval er nog meer stof in zit.
17 okt 2022, 11:13 0 x
Enige nadeel dat met mijn Gebakken lucht advies Hilversum langzamer vol zal lopen!
Als je naar een garage ging doen ze er een nieuwe in.....
Via Pb zag ik dat er dus nu al 2x €148,- offertje is bespaard.
Deze 3e persoon mailde mijn want ze moesten op onderdeel wachten voor afspraak was levertijd bij VAG dealer!
Zo word ons forum zeer rendabel... een How To van maken maar?
17 okt 2022, 15:14 1 x
TIP
Er zijn mogelijkheden om stelmotoren weer werkend te krijgen.
Zie filmpjes als voorbeeld het probleem kan zijn.
Succes met hobbyklus ... :blush:
Kijk 'VW Golf 5 V71 motor 01274 position about fix repair /V71 flap, V113 flap/' op YouTube
https://youtu.be/4QV9Y1X-0s0
https://youtu.be/iletrMBEITk
https://youtu.be/hQsqe0Sk9pw
https://youtu.be/4mFfM6If0Qo
A2 1.4 BBY '02, :blush: 527.220.km, juli '13 161.600.km
A2 1e 1.6 FSI '04, 296.675.km ,mrt'20 238.420.km
A2 2e 1.6 FSI '04, 306.800.km ,dec '21 261.100.km lid Audiclub.nl
