Storing met BBY [OPGELOST: motor vervangen]
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de andere zuigers eruit zien en/of er verschil is in slijtage aan de in/uitlaatkant van de zuigers.
Aan welke zijde van de zuiger zit de grootste slijtage?
Voor de liefhebbers: viewtopic.php?f=14&t=9694&hilit=motorrevisie
- Paulus
De overige drie zuigers heb ik nog niet gedemonteerd uit het motorblok. Ik verwacht dat deze vergelijkbaar zijn qua slijtage. De meeste slijtage zit aan de zijde van het schutbord, dus de zijde van de inlaatpoorten. Ik ga er vanuit dat dit ook de leizijde is van de zuiger. ( de zijkant van de zuiger waar de zuiger het meest tegen drukt tijdens de arbeidslag)
Dank voor de link naar het artikel van @Gaakeer interessant om te lezen. Het viel mij op dat het slijtagebeeld van de zuigers wel erg overeenkomt met de zuiger die ik hier heb.
De zuigers zien zo te zien gelijkmatig versleten. Lijkt meer op een product eigenschap ...
Ben eigenlijk wel benieuwd hoe het @Gaakeer is vergaan met zijn motorrevisie,
als je het zelf kunt is het vervangen van de zuigers een relatief goedkope oplossing.
- Paulus
Ik ben nu in twijfel wat ik ga doen. Mijn eigen BBY gaat binnen twee jaar een nieuwe distributieriem nodig hebben. Daarbij is het de vraag hoever de koppeling heen is.
Het idee nu is om dit motorbok zelf te reviseren. Nieuwe (langere) zuigers, nieuwe kleppen waar nodig en de andere inschuren, nieuwe klepseals en pakkingen. (Langere zuigers kantelen minder).
Dan zou t.z.t. het gereviseerde blok, met nieuwe koppeling en nieuwe distributieriem gemonteerd kunnen worden.
Ik ga een kostenberekening maken en de overweging maken wat te doen.
Op de eerste plaats vind ik het gewoon leuk. Ooit was het mijn werk, dus ik vind het geinig om zo'n klus zelf te doen.
