Homokineten
Geplaatst: 13 okt 2011, 21:47
door Joost3L
2 x homokineet AUDI A2 1.2 TDI
binnentanden 30
buitentanden 36
Afdichtingsdoorsnede 52,5 mm, buitendiameter 85/89,9 mm.
35 euro per stuk 2 voor 65 euro
Homokineten
Geplaatst: 13 okt 2011, 22:33
door Romulus
Nieuw, gebruikt?
Ophalen (waar?) of verzenden?
Homokineten
Geplaatst: 14 okt 2011, 00:05
door pionok
passen deze ook op de 1.6FSI zoja wil ik ze graag van je overnemen.
gr. rene
Homokineten
Geplaatst: 14 okt 2011, 00:33
door Joost3L
De homokineten zijn splinternieuw met bootkits etc (zelf verkeerde besteld, moest voor 1.2 tdi hebben (kleinere))
ik heb het voor je nagekeken, ik denk dat ze moeten passen ja voor de 1.6 FSI.
36 buitentanden, 30 binnen en buitendoorsnede van 90 mm. afdichtingsdoorsnede 52,5 mm.
Homokineten
Geplaatst: 14 okt 2011, 00:37
door Joost3L
Kineten te verzenden of ophalen, wat je wil...
Homokineten
Geplaatst: 14 okt 2011, 10:37
door pionok
ik heb je een pb gestuurd joost.
gr. rene
Homokineten
Geplaatst: 14 okt 2011, 17:38
door pionok
Bedankt voor de kineten joost. Ik heb even snel gekeken net en volgens mij zijn het de goede idd.
nu nog even tijd vrijmaken om ze eronder te zetten.
gr. rene
Homokineten
Geplaatst: 14 okt 2011, 23:04
door Joost3L
Succes ermee, nu hopen dat dit het geluid bij je voorwielen weghaalt
groeten, joost
Homokineten
Geplaatst: 27 okt 2011, 15:15
door pionok
Nou joost vandaag een poging gewaagd om de homokineten te vervangen.
Naar me schoonpa gegaan, helaas geen brug vrij vandaag. Veel te druk.
dus auto opgekrikt en op 3pootjes gezet.
Centrale moer en alles wat los moest ging makkelijk los. maar toen begon het probleem.
De kineet wil met geen mogelijkheid uit de naaf. met goede doorslag geprobeerd...met trekker geprobeerd. Geen milimeter beweging in te krijgen.
vandeweek precies hetzelfde gedaan en daar had ik beide kineten in 1,5uur vervangen. Zul je altijd zien dat t bij je eigen auto flink tegen zit.
voor nu 2 opties.
Warmstoken of eruit persen. En ik ga voor het tweede. Alleen dit ging vandaag niet lukken.
Ik ga een vrije zaterdag de garage in, dan zijn alle bruggen vrij en kan ik makkelijk werken. Ik haal dan de veerpoot met naaf en aandrijfas onder de auto vandaan zodat ik de kineet uit de naaf kan halen met de pers.
Dus...Wordt vervolgd.....
