Reparatie deurvanger
Howto's en handleidingen
19 sep 2023, 17:27 1 x
Vandaag eindelijk de lang uitgestelde reparatie van de deurvanger uitgevoerd. Als je het klusje vaker hebt gedaan dan kan het wellicht in 20 minuten, ik ben er een uurtje mee zoet geweest.
Wat ik in onze HowTo mis is een lijst met noodzakelijk gereedschap. Ik heb ook gebruik gemaakt van de Wiki van onze Duitse vrinden. Primair: voer deze reparatie alleen uit op een degelijke werkbank met bankschroef, zonder is het geen beginnen aan. Ook is een goede drevelset/splitpendrijverset onmisbaar zodat je de pennen op een verantwoorde manier uit de sparingen kunt slaan. Met name die van de veer is spannend omdat je wil voorkomen dat die los schiet.
Ook vooraf even goed kijken hoe de geleider tussen de rollen zat is ook geen overbodige luxe. Bovendien moet je hem in de uiterste stand terug monteren, anders wordt het plaatsen van de deurvanger aan het portier en chassis een uitdaging.
Dan de maximale uitslag van de deurvanger. Die is redelijk groot, hierdoor ontstaat het probleem dat de deurvanger teveel druk uitoefent op de scharnieren en daardoor de scheuren kunnen ontstaan.
Na een tip van een bestuurslid van de Algemene Audi Club, die tevens schadehersteller is, heb ik de door hem geadviseerde modificatie aangebracht. Dit zijn twee zelfborgende M12 moeren die op en onder het uiteinde van de geleider worden geplaatst en met tyraps worden geborgd.
De uitslag van het portier wordt zo iets beperkt zonder dat het instappen wordt bemoeilijkt. De zelfborgende kunststof ringen aan de binnenkant van de moer zorgen voor extra demping wanneer de deurvanger op de uiterste stand staat.
Modificatie en reparatie zeer geslaagd!
Seven
19 sep 2023, 19:24 1 x
Mooie modificatie! Ik moet ook nog aan de bak!
De maat van de moer lijkt me aan de grote kant, bedoel je misschien M10?
En kan je niet beter de kunstof ring aan de binnenkant zetten, dan dempt hij nog beter?
19 sep 2023, 19:29 1 x
Goed gezien @Seven. Het is sleutel 19, maat M12.
De kunststof ring zit vast in de moer, die kan je er niet uithalen en dempt zo prima.
jorge
14 jan 2025, 00:45 1 x
Na bijna 25 jaar is bij mij dan ook de knak te horen.
Nu zag ik dit onderdeel bij autodoc, naar mijn idee is dat een juist onderdeel. Kan iemand dat bevestigen?
https://m.autodoc.nl/metzger/16178646
Kan het kloppen dat dit onderdeel inmiddels dus wel weer meer te verkrijgen is? Ik lees over problemen hieromtrent in reacties van jaren geleden.
Ik ben wel een voorstander van een geheel vervangend onderdeel en dan kan ik het oude onderdeel wel op termijn herstellen.
Audi A2 1.4 benzine 2001 05-GS-LL Orgineel NL | KM 353.000 | Clima | Elect. Ramen | Spacebox | Multibox | Vies interieur is geen interieur
Miel
20 jan 2025, 22:00 2 x
@jorge heeft wel een punt hier. Kan iemand hierop reageren? Zijn er inderdaad gewoon passende deurvangers verkrijgbaar?
20 jan 2025, 22:44 1 x
Ja dat klopt het zijn vervangende passende maar niet originele exemplaren.
Maar over de kwaliteit zou anderen na installatie hun ervaringen kunnen delen op dit forum ?
De originele nooit weggooien een knakkende is nog te redden , dus dus zelf tzt reviseren met duitse revisie set .
Succes
20 jan 2025, 22:49 1 x
Ik heb er 5 liggen (originele, gebruikte) en die hebben allemaal het nummer 8Z0 837 249. Dat staat als OEM-nummer bij de Metzger-aanbieding, dus ik zou denken dat je ze (weer of nog) nieuw kunt kopen.
Het scharnierpunt aan het uiteinde (zit in het rubber op de deurpost en is op de foto boven aan deze pagina niet zichtbaar) is iets anders: origineel zijn er twee ronde gaten naast elkaar (in de vorm van een open 8) en in de tweede zit een dikke verende ring die speling op de scharnierpen tot op zekere hoogte kan opheffen.
Airspeed
31 jan 2025, 15:41 1 x
Nog niet eerder meegemaakt, maar recent begaven de originele nieten het in mijn deurdranger!
Dat geeft nog een iets onheilspellender geluid bij openen en sluiten kan ik je vertellen!
01 feb 2025, 23:27 1 x
De Metzger variant is een stuk minder qua kwaliteit. Beter origineel herstellen middels kit via A2Freun.de of trachten via Audi Dld/Tradition nieuwe te bemachtigen.
05 mar 2025, 14:47 1 x
Beste Allen ,
Nu ik mijn huisje met werkplaats klaar heb kan ik weer losse vervang rollen gaan maken.
Noord Oost Frankrijk met een weg als Zwitserse Emmentaler kaasje.
De andere kant op kan ook, grenspaal Luxemburg is erfgrens......
De versleten rollen ga ik straks weer maken, en de afgebroken klinknagels die ik zag langskomen?
Ik leverde ook boutjes en ga weer nieuwe bestellen in juiste maat ter vervanging....
Ik denk April weer leverbaar en bestel maar...
Of ik ze vanuit hier of NL 2e woning ga sturen weet ik nog niet.
En als U mijn nu met Franse platen ziet rijden?
De Gele Color Stom... ja geen Strom want ik kocht deze met rondom strepen.
In de struiken met tot ijs gereden sneeuw en voor €150 leuk koopje!
Nooit meer poetsen, alleen ramen, handgrepen en nummerplaat en zo laten.....
En bij elke Verkeerd Controle aangehouden en gecontroleerd!
Ja, ik rij nu met laatste setje zelf Knak Vrij.
