Haperende clignoteur repareren
Howto's en handleidingen
Gompie
30 apr 2011, 22:41 0 x
Ook mij viel de twijfelachtige eer ten deel om geen knipperlichten te hebben.
Eerst leek het net een Komfortblinker, steeds 3x knipperen, maar alras niks meer.
Net voor het weekend nog wel! Heb ik even op de site gezocht en las dat iemand hem
zelf gerepareerd had met een tang. Ik had niets te verliezen en het ding moest er toch
uit, dus fluks het dashboard wat uit elkaar gehaald. Opbergvakje, Klimaatregeling en radio
eruit en dan clignoteurstekker eraf en unit naar rechts drukken.
Toen heb ik inderdaad met een tang de zaak weer aan de praat gekregen. De pijltjes
op de foto geven aan waar je met een tang even voorzichtig moet knijpen. In mijn geval
hielp het. Succes, Gompie
02 mei 2011, 00:38 0 x
Hoi Gompie, ik had ook een haperende clignoteur, dacht ook dat het aan het relais lag, deze eerst gerepareerd, deed het even goed, maar het probleem kwam terug. Ben toen verder gaan denken en het probleem gevonden, in het contact bij de hendel aan het stuur, deze eens goed ingespoten met Sw 40, en voila, het probleem was opgelost. Dus ik zou eerst de handel eens goed insoppen met SW40, of een andere contactspray, alvorens de vervelende demontage van het relais in het middenconsole (achter het opbergvakje). Scheelt veel tijd en ergernis.
Gompie
02 mei 2011, 00:49 0 x
Goede tip om dat inspuiten eerst te proberen, als het bij mij al terug komt,
dan spuit ik de hele auto in met SW40 of WD40 :lol:
Het onderdeelnummer van een clignoteurrelais is overigens: 8Z0941509B
Gompie, die em behoorlijk heeft geknepen (de clignoteur dan :mrgreen: )
Edit: Toevallig bij oosterbuurtjes ook aan de orde zie ik:
http://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=19673
