Eerst ging m'n Concert 2 radio automatisch uit nadat ik de sleutel uit het contactslot haalde. Nu blijft het apparaat vrolijk doorspelen. Ik heb zelf niets bewust veranderd aan de instellingen, maar wil toch weer graag de oude situatie terug. Kan iemand aangeven hoe deze instelling weer eenvoudig terug te zetten is?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Mvgr,
Cor van Alphen
Hoe schakelt Concert 2 radio automatisch uit na sleutel uit het contactslot?
@AudiFanSedert1971 ik zie niks staan over het probleem van Cor.
Ik herken dit probleem ook niet.
Het lijkt erop dat het kleine licht bruine stekkertje midden achterop de radio geen contact maakt. Deze heeft een connectie met de auto
Of probeer eens je andere contactsleutel.
Dat herken ik dus wel gekkie...en velen hebben dit wel eens te maken mee gehad en ze niet weten deze optie bestond en is jaren geleden ook wel op dit forum gesproken maar uitleg via ander forum verkregen was....
En jij audi gekkie zelfs iemand feliciteerde in 2013 dat probleem opgelost was,maar geen info had verkregen hoe..en jij dit vergeten was
ja ook ik wordt ouder en jij dus ook :p
oplossing:
Wanneer de radio + 12 volt onderbroken wordt als de sleutel van contact is en eruit haalt wanneer je de auto verlaat kan hij uit of aan blijven staan voor max een uur .
En dat is d.m.v de knop in te stellen.
Stel je wilt de radio op automatische aan wilt als je de volgende keer instapt wanneer contact aan zet op geluids volume wat je wilt.
Het nadeel hiervan als je s'morgens vroeg vertrekt gaat zo om 6 uur in de ochtend en je had hem de vorige keer heel hard aan staan...je je buren van overlast kunt bezorgen .
Om dat te voorkomen kun je dit instellen met contact aan de aan en uit knop in de gewenste modus te zetten of gewoon voordat je de radio met contact uit zet het volume zachter te doen..
Wanneer je de sleutel op stand zet op contact zet ,klik je de radio met volume knop in te drukken op modus automatisch aan of uit blijft.
Vervolgens contact weer uit en neem de sleutel.eruit, en gaat radio blijft aan staan of gaat uit na je wens die je wilt.
Maar de radio heeft wel een automatische uitschakel timer als je met drukknop de radio weer aan geklikt zonder het contact te gebruiken met muziekje erbij op iemand wacht etc of iemand die in auto blijft die niet mag rijden (of kind) en dus je de sleutel mee kunt nemen.
En na max een uur uit gaat om te voorkomen je radio uren aan blijft staan tot je hem zelf uit zet en meen dit vast instellen is via de can-bus met vag module te activeren na hoe lang hij uit gaat.
Succes,
Rolf
oplossing:
Succes,
Rolf
nog steeds niet opgelost.
vervolg zie http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/disc ... oen#latest
topic
De Concert 2 radio blijft raar doen
topic
