Howto: Knakkende Deurvanger college
Howto's en handleidingen
25 nov 2018, 20:20 0 x
Omdat de voorraad tot 16 mm ging die gehaald, en ik kreeg 1 van 12, de laatste en ga dus niet zomaar meer heen voor deze maar moet een doos vol kopen... 200 boutjes van 12 mm lang M6 met mooie vlakke kop.... ze willen geen winkel dochters meer!
AukA2
29 nov 2018, 09:49 1 x
Hoi!
Mijn knakkende deur is opgelost. Fijn! De deurvanger met de gele veer bleek wel voor een achterdeur te zijn. We hebben deze gedemonteerd (de stang met hobbels is idd niet uitwisselbaar met voor en achter deur) en toch kunnen gebruiken, want de binnenste metalen hoek was los komen te zitten, de popnagels gebroken. Dat kan dus ook nog. Ook de busjes meteen uitgewisseld en met de oude stang weer terug gezet. Hij opent weer geruisloos!
Bedankt allen voor de uiteenzetting! :thumbmin: Wat mij meteen veel duidelijkheid verschafte.
26 aug 2019, 09:55 0 x
Hallo allemaal...
Op 31 Augustus ga ik weer Revisie setjes voor €5,- per stuk verkopen....
( en Hans Jan LED lampjes en zo...?)
Op Pag 1 vind je van dit Topic een instructie voor deurpaneel loshalen.
En ook waarom je achter de stand hetzelfde moet laten maar voor.....
Ja voor is omdraaien van de stang slim voor de levensduur Delrin kunststof rollen!
Ik ga op 31 augustus niet sleutelen, toertocht is daar niet voor bedoeld maar verkopen wel.....
heb genoeg in voorraad en altijd op elke Meeting.
20 sep 2020, 16:19 0 x
Als er nog mensen op 18 Oktober revisie setje knakkende deurvangers wilde?
Mag ook gezamenlijk natuurlijk.... Max 9 deuren dus moet binnenkort weer materiaal inkopen en achter de draaibank.
WHM
20 sep 2020, 21:34 0 x
Ja, graag wil ik een setje van je kopen. Hoop langs te kunnen komen. Dank
Een uitleg voor dummies ook graag, waterpomptang heb ik ieder geval!
Daan86
22 sep 2020, 09:58 0 x
eekhoorntje schreef:
20 sep 2020, 16:19
Ik zou graag 2 setjes willen bestellen voor de meeting van 18 oktober. 1 voor bestuurders kant en 1 voor bijrijderskant. :)
Veertienmeizeventien
10 okt 2020, 22:05 0 x
Daan86 schreef:
22 sep 2020, 09:58
20 sep 2020, 16:19
Ik wil ook een setje! Neem maar mee op de sleutelmeeting!
Krijg ik als korting er matten en/of radio bij?
14 okt 2020, 09:25 0 x
251e setje vandaag op de post gedaan!
Geen €50,- maar €5,- per deurvanger.
De Brexit is geen probleem, Brexitanië is nr1 in Revisie setjes afname.
Deutschland is nr; 2 op 3 minder besteld....
Nederland nr 3 en Belgen nr 4....
Maar ik lever ze ook in Russia en Belarus.... hoop de Delrin weer binnen te krijgen,
september besteld maar was op!
Zodra dit er weer is..... gelijk een aantal op voor maken.
Ik dacht aan veel minder maar blijkbaar toch een succes...
Wel is na weer leverbaar worden originele deurvangers de verkoop weer gedaald...
Maar in 5 minuten extra werk €45,- besparen is zelfs voor enkele VAG specialisten voldoende om ook in te kopen.
Nog 3 over maar er komen eind deze maand als het goed gaat weer voldoende.
11 sep 2023, 11:49 1 x
Ik ga straks weer maken!
Graag bestellen aantal en reken op november 2023 tot maart 2024 wegens verhuizing naar.....
Ook eerder genoemde bank nummer klopt niet meer dus niets overmaken, want komt retour, schoonmoeder is niet meer!
Nu eerst flink klussen, HR+++ is dus 50% zwaardere zeggen ze!
Van gewoon dubbel glas 5 mm binnen + 6 mm buiten naar 4 mm binnen + buiten en 3 mm binnenblad is beide 11 mm glas!
En A2 liefhebbers, ik ga van Alu strips wel naar lichtere kunststof tussen de ramen!
Maar iets uitfrezen, voor kozijn + glaslatten & kit weghalen in 1* dus!
Nu is het materiaal + gereedschap nog bij de zoekgeraakte stukken en kom ze zeker ergens tegen.
Een echte Eekhoorn verstopte alles maar terug vinden?
Maar hier reageren en inlezen mag, prijzen worden wel aangepast, dus niet gelijk gaan klagen!
Graag aantal sets en ik reageer wel via PB later als ze klaar zijn en U mag betalen.
Moet nog materiaal hebben voor ongeveer 60 knakkers!
Duckman
11 sep 2023, 14:27 1 x
Ik heb interesse! Ga even met de deuren slaan om te horen hoeveel setjes
