Brandstofverbruik cijfers weergeven zonder FIS
Howto's en handleidingen
bono05
11 jul 2019, 09:58 2 x
Essential facts, tips & tricks
bart.de-waard
11 jul 2019, 19:35 0 x
bono05 schreef:
11 jul 2019, 09:58
Hoe hebt je dat zo kunnen aanpassen?
bono05
11 jul 2019, 19:49 2 x
you need to change the dashboard encoding to 06145
Airspeed
12 jul 2019, 10:42 0 x
bono05 schreef:
11 jul 2019, 09:58
Briljante mod!
What (diagnostic?) tool do you exactly need for this?
Tnx!
Walter
12 jul 2019, 15:06 0 x
Dat kun je doen met VCDS
12 jul 2019, 16:21 1 x
bono05 schreef:
11 jul 2019, 09:58
Wel vreemd dat de foto met aangepaste display 2 min eerder dan de andere foto is. Was het niet naar wens? En hoe reset je het display? Of doet die het zelf? Is het alleen een code veranderen of heb je nog meer(boordcomputer )nodig? ( of heb je die al :flushed: )
Vind het wel gaaf uitzien :thumbmin:
15 jul 2019, 15:57 1 x
bono05 schreef:
11 jul 2019, 19:49
Heb het ook ff veranderd......... :mrgreen:
A2 display.jpg (281.62 KiB) 6125 keer bekeken
15 jul 2019, 16:30 0 x
rolf schreef:
15 jul 2019, 15:57
bono05 schreef:
11 jul 2019, 19:49
@rolf ,
Kun jij misschien een how-to maken welke stappen je moet doorlopen met de VCDS?
BVD,
Koos
15 jul 2019, 18:12 2 x
kleine noot:
Lees op het Engelse forum dat met met het "aanzetten" van de verbruik indicatie het EPC lampje (electronic powertrain control) niet meer oplicht bij contact aanzetten.......
Wat het gevolg is bij een eventuele storing is nog niet bekend (dus geeft het dashboard een melding als er iets mis is in de aandrijving(?), wat in combinatie kan zijn met het "motor" lampje). So you know......
15 jul 2019, 18:33 0 x
Dan weten we dat.
De meeste fouten die het EPC doen oplichten genereren een foutcode, dus motor lampje licht op.
Thnx voor de info. :thumbmin:
