Linker voorwiellager vervangen
Howto's en handleidingen
29 mei 2018, 18:59 1 x
Handig setje, ga ik ook maar eens aanrukken. :D
Die 60 euro's heb je met 1 lager al terug verdiend.
07 aug 2018, 17:07 0 x
Heb het voorwiel lager vervangen maar zit nog even te dubben over het aanhaal moment van de wielnaaf moer.
Volgens de pdf van Theo is dat 50Nm.
Volgens de online workshop manual 120Nm.
https://workshop-manuals.com/audi/a2/ru ... oded_view/
Wat is nu het juiste moment?
07 aug 2018, 17:18 0 x
Ik zou het maar houden op 120nm , dan zit je in de buurt van het aanhaalmoment van de wielbouten.
En die centrale moer moet lekker vast!
07 aug 2018, 17:20 0 x
Ging het goed met het nieuwe setje van aliexpres?
07 aug 2018, 18:09 0 x
EBay.de, ja, ging prima.
Stuurkogelmoer zat vastgeroest en liep vast na een paar slagen, dus die heb ik af moeten zagen.
Nieuwe stuurkogel komt morgen op zijn vroegst, anders overmorgen, kan ik de boel afmaken.
07 aug 2018, 18:14 0 x
jaapje schreef:
07 aug 2018, 17:18
https://youtu.be/wmJPW39ufV4
Hier heeft hij het over 50Nm + 45 graden, is wel bij een skoda, hele constructie is precies het zelfde.
07 aug 2018, 21:08 0 x
Heb het laatste stukje video gezien, als je die 50nm doet en dan de 45gr verder draait met de momentsleutel kom je dan ook niet op 120 nm uit? Mooi zo’ n setje!!
07 aug 2018, 21:11 0 x
Denk het wel ja, misschien wel wat hoger.
Vindt het verschil tussen 50 en 120 zo groot.
07 aug 2018, 22:26 0 x
Mooie instructievideo met duidelijke tekst en uitleg. Probleem met de stuurkogelmoer komt vaker voor. Heb me bij het vervangen van diverse onderdelen van mijn ophanging verwonderd over het feit dat alles zo roest. Zou eigenlijk niet moeten maar is vast een bewuste materiaalkeuze.
Terug naar montage. Hij zet de centrale moer "initieel" met 50Nm vast en haalt daarna aan naar 45 graden vanaf het gemarkeerde punt. Ik kan me zo voorstellen dat voor het behalen van die 45 graden een kracht van 120Nm nodig is?
07 aug 2018, 22:35 0 x
Ja dat kan ik me ook voorstellen @HansJan 😁Wat erger is de setjes zijn niet meer leverbaar op e-bay weet jij nog een ander adres?
