Bluetooth carkit inbouwen icm Concert 2 radio
Howto's en handleidingen
20 nov 2013, 20:13 0 x
[quote="pocoloco"][
hier wat ik gewend was met subwoofers :mrgreen: [/quote]
Ziet er goed uit die Tundra :D
Rijdt net zo zuinig als 4 A2-tjes :lol:
20 nov 2013, 20:26 0 x
[quote="Audi-gekkie"][quote="pocoloco"][
Rijdt net zo zuinig als 4 A2-tjes :lol:[/quote]
doe ff een reken test Gekkie 1op5 op gas en 45euro wegenbelasting 380pk gewicht 2680kilo 0/100 6.4 sec
Ik mis hem nog steeds :cry:
Bossink
21 nov 2013, 22:43 0 x
Subwoofer heb ik al :D zie: topic1779.html en dat klinkt super!
Mijn standpunt blijft dat een bekabelde verbinding nog altijd beter is, maar eerlijk gezegd: "Ga je het verschil horen in een auto?"
Dus misschien dat ik alsnog een BT verbinding kan maken, en voor het opladen dan de USB kan gebruiken. Tenzij die USB verbinding dan ook als audio interface werkt.
Hmmm...blijft een lastige keuze. Eerst maar eens de winterbanden eronder leggen :mrgreen:
31 dec 2013, 16:45 0 x
Update op Howto:
De nieuwe houder voor de telefoon toegevoegd.
Blauwdi-A2
02 apr 2015, 22:04 0 x
Beste A2 Houders is er iemand van jullie die me kan vertellen hoe ik de rechter A-stijl geheel netjes kan demonteren, gezien ik een DAB+ antenne wil monteren en het microfoontje dan gelijk via die stijl wil optrekken naar boven.
-Dashboardkastje is al verwijdert.
-A-stijl is wel los maar kan het nog niet demonteren (zit te vast).
Heb het verder in het forum wel zitten zoeken maar niet gevonden, vandaar mijn vraag.
03 apr 2015, 13:11 0 x
@Blauwdi-A2 Dat is lastig te verwoorden. Het zit gewoon vastgeklikt, maar waarom wil je 'm in zijn geheel demonteren?
Het gaat er toch om dat je het kabeltje er achter krijgt?
Vaak hoef je 'm alleen aan de bovenzijde (aansluiting op hemeltje) alleen even los te halen om een kabeltje er achter te krijgen.
Blauwdi-A2
03 apr 2015, 18:08 0 x
Beste Audi_gekkie ik wil hem in het geheel demonteren gezien het aardingsvel van de DAB+ antenne contact met de raamstijl moet maken voor de geleiding van de antenne, juist daarom moet het even in zijn geheel verwijdert worden.
04 apr 2015, 00:17 0 x
Lees dit eens door:
[enter link description here](http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=19083)
Blauwdi-A2
04 apr 2015, 10:53 0 x
Gezien je bijlage van onze Duitse collega's vermoed ik nu echter dat je de A-stijl bij alle 3 punten naar voren moet trekken en vervolgens circa 1 á 2 cm naar boven moet trekken, de klemmetjes blijven daarmee op de plaats maar ik ga er vandaag mee aan de slag, mocht het anders gaan dan deel ik jullie het mede. Audi_gekkie bedankt voor de Duitse link.
Blauwdi-A2
05 apr 2015, 00:30 0 x
Vandaag de A-stijl gedemonteerd maar de eerste klem gaf ook de meeste weerstand en juist daardoor ging hij moeizaam los, met een platte schroevendraaier heb ik het klemmetje (zoals de Duitsers het weergeven in afbeelding 4, klemmetje rechts) tegen gedrukt en te gelijkertijd trekken.
Een maal los gaan klemmetje 2 en 3 vlotter los, daarna 2 á 3 cm optrekken en de A-stijl kap naar je toe halen zodat je hem achter het dashboard weg kunt trekken.
De microfoon zit nu op een nette manier met een schuifklemmetje net tussen het hemeldak en de binnenspiegel mooi in het midden, en de DAB+ antenne zit netjes op de voorruit gemonteerd ondanks dat het de nieuwe en verfijnde DAB+ antenne betreft (het liefst kijk je zonder de DAB+ antenne door de voorruit) maar misschien went het nog?
