In mijn geval deed ie helemaal niets. Dus eerst helemaal naar beneden en omhoog: geen resultaat. Toen de 10 sec truc van de topicstarter en toen deed hij het als vanouds!eekhoorntje schreef: ↑24 jul 2022, 20:35DED@2 vertelde hoe de A2 het 0 punt boven en onderaan moet vinden en dat is 1x omlaag en 1x omhoog en niet half doen.. want dan bleef deze zo werken....
HowTo: Ramen openen & sluiten met afstandsbediening
Probeer eens ietsje langer op slot drukken!
Na sluiten en 2x knipper richtingaanwijzers gaan ramen en OSS ietsje later trraag en langzaam dicht mits je deze langer tot echt dicht vast hield....
Bij open knop gaat na langer drukken de ramen wel open, het OSS helaas niet...
De luxere ATL of BAD gaan alle 4 ramen open & dicht op deze manier....
Maar bouwjaar en ingestelde op de Audi A2 bepalen of dit wel of niet ingeschakeld stond.
VCDS nodig om de juiste code in te stellen.
De 2000 versie van AUA met OSS ooit omgezet dat deze naast de sleutel draaien ook via draadloze ging....
code? weet ik niet meer, Ruttisme, vergeet dat helaas!
- bart.de-waard
Nooit geweten, en daarom vandaag meteen getest.
Werkt erg handig. Bedankt voor de tip.
