Ruitenwissermotor vervangen afstelling naar mechaniek
Geplaatst: 22 nov 2024, 12:18
door gerspee
Motor was uitgevallen tijdens het rijden en eruit gehaald (na check) met extra massa kabel naar chassis . En mechaniek liep erg zwaar dus inmiddels weer soepel lopend na wat schuren en nieuw vet en o-ringen . Nieuwe motor besteld en nu dus de vraag . De uitgaande motoras moet weer op het mechaniek op de juiste plaats .
Dus tips hiervoor of uitleg ergens online hoe deze op de juiste plaats te zetten voordat de hele unit motor/mechaniek weer in de auto gaat ?
En mocht de nieuwe motor ook weigeren welke problemen moet ik dan ten eerste zoeken ? Relais of zekering (was goed) of stuurschakelaar ?
Re: Ruitenwissermotor vervangen afstelling naar mechaniek
Geplaatst: 25 nov 2024, 16:46
door gerspee
Opgelost en nieuwe motor zit erop en alles loopt weer perfect .
Geplaatst: 27 jan 2025, 18:48
door Johannes25
Waar heb jij een nieuwe motor besteld. De onze loopt ook zwaar en is nu voor de 2e keer uitgevallen. Vervangen dus, maar er zijn zoveel verschillende te koop, dat ik even niet weet welke ik het beste kan kopen.
Geplaatst: 27 jan 2025, 20:46
door chipsoer
Valeo, is de originele motorleverancier.
Geplaatst: 30 jan 2025, 15:52
door gerspee
Heb de mijne gekocht bij autodoc en goedkoop en binnen paar dagen in huis . en goede kwaliteit ook nog en mechaniek even netjes maken en alles werkt weer perfect . https://www.autodoc.nl/ridex/8058717?_g ... 5uEALw_wcB
Geplaatst: 03 feb 2025, 18:55
door Johannes25
Hoe hebben jullie de paravan eraf gekregen?
Ik kan anders niet bij de 2 schroeven van de luchtdoos komen.
