Bluetooth carkit inbouwen icm Concert 2 radio
Howto's en handleidingen
18 nov 2013, 00:07 1 x
Uitgangspunt: Het behoud originele Concert 2 radio met zo min mogelijk aanpassingen aan bestaande installatie.
Product: USB MP3 carkit van Anycar via eBay gekocht bij autoteile-dresden24. Wordt geleverd met kabelboom incl. connectoren voor Concert 2, beugels om radio te demonteren en losse microfoon
Oplossing: De carkit wordt gekoppeld via CD wisselaar aansturing radio. Telefoongesprek voeren door middel van inschakelen bron CD en via telefoon het gesprek te initiëren. Opnemen met knop Volgend nummer en ophangen met knop Vorig nummer. Telefoon wordt binnen handbereik op dashboard geplaatst zodat deze niet in de hand genomen hoeft te worden.
Voordelen: Geluid van telefoongesprek gaat via de speakers. Op de USB poort kan een USB stick met MP3 bestanden worden aangesloten. De indeling van de mappen hier hierbij belangrijk. De USB poort is ook prima geschikt als lader voor de telefoon. Via BT kan ook muziek naar de carkit gestreamed worden. Als de telefoon in een houder op het dashboard geplaatst wordt, heb je op deze manier een fraaiere oplossing voor het afspelen van muziek dan via een USB stick. Via de USB stick zijn de mapnamen en titels immers niet herkenbaar.
Nadeel: Tijdens het starten van een telefoongesprek wordt niet automatisch op bron CD overgeschakeld. Dit is het gevolg van de gekozen oplossing.
Benodigdheden:
- Torx schroevendraaierset
- Installatiedraad 2 meter
- Boor met diameter van microfoon
- Kabelbinders
- Dremel
- Kunststoflijm of tape
- Dubbelzijdig tape
- Vulcaniserende of ductape
Tijdsindicatie: 2 à 4 uur
Stap 1: Demontage radio
Met de bijgeleverde beugels kan de radio uit het dashboard worden genomen. Verwijder de beugels en haal de stekkers los. De kabelbomen kunnen kort lijken, maar er zit voldoende speling op om ze met enig beleid iets verder uit het dashboard te halen.
Sluit de connector van de carkit aan op de bestaande connector en maak gebruik van het koppelstuk. Schroef de massadraad vast op de radio. Gebruik daarvoor de schroef voor de beugel van de antenne.
Beeldmateriaal volgt.
Stap 2: Demontage dashboardkastje
Het dashboardkastje zit vast met 5 schroeven; 2 onder en 3 boven. Wanneer met de hand de tunnelconsole wordt ingedrukt wordt de torx schroef zichtbaar. Dit geldt tevens voor de kap rechtsonder. Ik heb deze niet verwijderd. Schroef beiden los. Druk hiervoor de panelen in en vang de schroef op.
Klap dashboardkastje open en verwijder de munthouder. Schroef de 3 torx schroeven bovenin los. Het dashboardkastje laat zich nu makkelijk verwijderen door deze naar voren te trekken. Let op de connector van de verlichting! Na het verwijderen worden de klemmen achter tegen het schutbord zichtbaar waar de onderkant van de kast in geschoven wordt.
Stap 3: Verwijderen interieurdelen
Verwijder het rooster vooraan in het plafond door de bovenzijde voorzichtig naar voren te kantelen. Na het verwijderen kan de unit voor de plafondverlichting van binnenuit eenvoudig naar beneden geduwd worden. Koppel de stekker los.
Pak de afdekkap van de rechter A stijl vast, knijp er voorzichtig in en trek deze bovenin los totdat deze gevoelsmatig blokkeert. We zullen hier later de installatiedraad doorheen voeren.
Stap 4: Microfoon monteren in rooster
Haal uiterst voorzichtig het zwarte paneel los van het rooster. Het paneel wordt ingeklemd aan alle zijden. Begin aan de onderkant, dan de zijkanten en daarna kan de bovenkant naar voren gekanteld en losgenomen worden.
Verwijder de klem van de microfoon. Bepaal het midden in het zwarte paneel en boor voorzichtig een gat. Controleer of de microfoon past en zet daarna paneel met rooster weer in elkaar. Plaats de microfoon in het gat en zet deze met de lijm vast. Heb je geen lijm, dan volstaat een stuk vulcaniserende tape of ductape ook.
Stap 5: Microfoonsnoer installeren
Pak met de vingertoppen de dakbekleding thv de voorruit en plafondunit vast en trek deze iets naar beneden. Duw nu de installatiedraad door het plafond naar het raam. Tape de connector van de microfoon aan het installatiedraad vast en trek deze door het plafond heen. Duw vervolgens de installatiedraad door de rechter A stijl heen naar beneden en vang deze onder op. Trek daarna voorzichtig het microfoonsnoer door de A-stijl.
Plaats het rooster met microfoon terug en leg het snoer vrij van het gat voor de plafonnière. Duw het snoer onder de dakbekleding langs de bovenkant van de voorruit en breng deze netjes langs de A-stijl. Plaats daarna de plafonnière weer terug, vergeet de connector niet.
Stap 6: Carkit in dashboardkastje aanbrengen
Ik heb besloten de carkit in het dashboardkastje te plaatsen zodat deze gereset kan worden als het nodig is, gebruik kan worden gemaakt van de USB poort voor USB devices en/of het opladen van de telefoon. De plaats voor de carkit is vastgesteld voor de linkerkant, geheel achteraan.
Ik heb een gat ter grootte van de stekker voor de carkit met een Dremel gemaakt. De kabel voor de carkit wordt nu via de rechterzijde van de middenconsole naar onderen gebracht en met kabelbinders vastgezet zodat deze niet kan resoneren op of achter het dashboardkastje.
De connector aangesloten op de carkit. Ook de kabel van de microfoon wordt aangesloten, helaas zit deze aan de voorkant. Achter op de carkit dubbelzijdig tape aangebracht, waarmee we deze aan de linker zijkant vastzetten.
Stap 7: Controleer de installatie
Sluit de connectoren aan op de radio. Schakel contact in, controleer of de radio weer werkt. Koppel telefoon vervolgens via Bluetooth aan de carkit. Standaard code van deze carkit is 2345. Stel bron op de radio in op CD en start een telefoongesprek. Controleer geluid en werking microfoon. Maak desnoods een proefrit en voer onderweg een telefoongesprek,
Stap 8: Dashboardkastje terugplaatsen
Koppel de carkit weer los en voer microfoonkabel en connector door het gat in het dashboardkastje, sluit de carkit aan en breng deze op zijn plaats. Sluit stekker van de verlichting weer aan op het dashboardkastje en schuif het geheel terug in het dashboard. Controleer of deze onderin weer in de witte nokken valt. Zet de schroeven bovenin deels vast, idem voor schroeven onderin. Controleer positie van dashboardkastje en zet alle schroeven definitief vast.
En dan ziet het er ingebouwd zo uit:
Met de carkit in het dashboardkastje is er nog voldoende ruimte over voor de map met handboekjes en papieren.
Stap 9: De houder voor de telefoon
We hebben een Samsung Galaxy S4 aangeschaft die we in de auto ook willen gebruiken voor navigeren en als mediaplayer. Goed zicht op het display is dus belangrijk. Voor ons bleek de NiteIze Steelie de beste oplossing.
De set bestaat uit een stalen bal op houder die op het dashboard wordt vastgeplakt:
Achterop de telefoon wordt de magneet vastgeplakt:
In liggende toestand zweeft de telefoon, maar dat blijkt niet storend.
Op het dashboard ziet het er flitsend uit:
Succes!
18 nov 2013, 07:43 0 x
Mooi verslag HansJan ,zie dat je de draad van de microfoon toch via de rechterkant heb laten lopen ;)
18 nov 2013, 09:38 0 x
[quote="pocoloco"]Mooi verslag HansJan ,zie dat je de draad van de microfoon toch via de rechterkant heb laten lopen ;) [/quote]
Dankjewel en ik hoop dat ik de andere forumleden hier ook een plezier mee doe.
Ik heb de draad van de microfoon inderdaad via de rechter A-stijl geleid omdat het dashboardkastje ook los moest. En dan is het de meest logische weg. :mrgreen:
18 nov 2013, 14:51 0 x
Keurig Hans Jan,
Zelf heb ik de bekleding van de A-stijl niet los gehad.
Ik kon de kabel van de mic. tussen raam en bekleding A-stijl onzichtbaar wegwerken.
Ook ik heb hem via de rechter A-stijl lopen.
Bossink
19 nov 2013, 16:28 0 x
Mooie how-to!
Vraagje: wanneer je een iPhone snoer in de usb ingang doet, gaat de muziek van de iPhone dan ook via de speakers? En, ik zit in de ebay store van autoteile-dresden24, welke heb jij besteld?
Bedankt alvast!
19 nov 2013, 18:01 0 x
[quote="Bossink"]Mooie how-to!
Bedankt alvast![/quote]
Bedankt voor het compliment, en hier is het ook exact voor bedoeld. ;)
Onze Samsung Galaxy S4 wordt middels Bluetooth verbonden met de carkit. Op de telefoon kan je de mediaoutput via BT sturen en daarmee op de radio muziek ontvangen van de telefoon. Aansluiten op de USB poort hoeft daarmee niet, die gebruik ik nu als lader wanneer het nodig is. Dat scheelt weer een draad van de sigarettenaansterker achterop de middenconsole.
Ik heb bovenin de Howto de links naar de fabrikant én verkoper opgenomen. Zie de vetgedrukte tekst bij Product.
Succes!
19 nov 2013, 21:47 0 x
Je heb met je iphone geen snoer nodig !!
Bossink
20 nov 2013, 10:07 0 x
Ik zou m'n iPhone juist met snoer aan willen sluiten omdat de audiokwaliteit beter is dan via BT. Voordeel is dan dat de iPhone ook meteen oplaadt, wat wel handig is bij navigatie. Bij m'n vorige setup had ik het ook zo, alleen was dat via een autoradio met iPhone ondersteuning. Aangezien ik ook de originele Concert 2 wil behouden, zoek ik eenzelfde oplossing als hierboven beschreven.
Iemand ervaring met de usb connectie van Anylink naar iPhone?
Bedankt alvast :)
20 nov 2013, 11:31 0 x
[quote="Bossink"]Ik zou m'n iPhone juist met snoer aan willen sluiten omdat de audiokwaliteit beter is dan via BT. Voordeel is dan dat de iPhone ook meteen oplaadt, wat wel handig is bij navigatie. Bij m'n vorige setup had ik het ook zo, alleen was dat via een autoradio met iPhone ondersteuning. Aangezien ik ook de originele Concert 2 wil behouden, zoek ik eenzelfde oplossing als hierboven beschreven.
Bedankt alvast :) [/quote]
Stel de vraag aan Autoteile Dresden. Ze spreken Engels en zijn vermoedelijk de enige reseller in Europa.
Mailadres is: <!-- e -->[url=mailto:autoteiledresden24@gmx.de]autoteiledresden24@gmx.de[/url]<!-- e -->. Je mag altijd mijn referentie gebriuken. Mijn contactpersoon is Christian Wittich.
Mijn eigen verklaring zou de volgende zijn. Het apparaat kan muziek afspelen van USB devices mits de muziek in de hoofdmap staat en eventueel onderverdeeld is in met de mapstructuur CD00, CD01, CD02, etc. Dat is identiek aan de wijze waarop de wisselaar het aanbiedt. En op de iPhone heb je vermoedelijk een andere indeling aangelegd. Ik kan het wel eens testen met onze Samsung. Daarnaast is er geen titelherkenning wat met de meest moderne radio's wel mogelijk is.
Kortom, het behoud van de Concert 2 is een mooi uitgangspunt, maar er zitten wat ongemakken aan.
20 nov 2013, 20:04 0 x
Het geluid via bt is bij mijnA2 geweldig mooi ,wilde eerst een actieve sub inbouwen maar na de ANYCAR te hebben ingebouwd en de Ipad en Iphone er mee verbonden via bt vindt ik het geluid zo mooi dat die sub echt niet nodig is .
Probeer het eerst eens !
http://www.youtube.com/watch?v=1Ljrzz6c ... e=youtu.be
hier wat ik gewend was met subwoofers :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=dwDiqoZV4bc
