Electrische ramen (comfortstand)
Hallo,
Wij hebben onze A2 nu 3 dagen en hebben een storing:
Als we de ramen openen en daarna sluiten met de sleutel gaat het raam van de bestuurder eerst goed dicht, maar daarna zakt deze automatche 10 cm naar beneden?
Dit raam is dan alleen te dichten met het knopje in het deurpaneel?
Doen we iets fout of is dit een storing?
Menno en Tamara
Menno en Tamara
hoi ik heb mijn audi a2 ook pas een week, maar ik heb dat niet.
Als ik mijn ramen met mijn afstandbediening dicht doe gaan ze ook echt dicht. Daarna gebeurd er niks meer. Ze zakken dus niet vanzelf nog een stukje.
Het lijkt me ook eerlijk gezegd niet de bedoeling dat dat gebeurd. Heb je het met je andere afstandsbediening ook? of heb je er maar 1?
gr rene
gr rene
Als de ramen weerstand voelen, stoppen deze en gaan zelfs weer een stukje open. Stel dit maar eens voor als je arm er tussen zit. Het is dus een veiligheids-item.
Waarschijnlijk loopt het raam dus niet helemaal soepel. Daar moet je wel snel iets aan doen want ik heb wel eens gezien (welliswaar bij een Golf 4) dat het mechanisme in de deur gewoon af kan breken.
Hallo,
Ook ik heb in het begin wel eens problemen gehad met mijn ramen. Waren we een middagje naar de stad geweest en kwamen terug bij de wagen stonden beide voorportier ramen helemaal open, of kwam ik s'morgens in de garage, hub daar stonden ze weer wagenwijd open. Even naar de garage geweest, aan de computer gehangen en daar wat in gerommeld en hebben het nooit meer gehad. Blijkt er ook een showroom stand op te zitten. Ze hebben dat uitgeschakeld en het probleem was opgelost.
Sjors
Sjors
Even nog over de electrische ramen...
Als ik heb knopje een tandje naar beneden duw gebeurt er niets, druk ik gewoon door dan komt het raam in een stuk naar beneden..
Vervolgens wil ik het raam weer iets omhoog hebben door een klikje naar boven te drukken met het knopje, daan gebeurt er weer niet, alleen als ik het knopje door druk naar boven gaat het raam weer helemaal dicht!? dit klopt toch niet????
Het gebeuren wat ik eerder heb beschreven "dat het raam omhoog gaat en vervolgens weer 10 cm zakt is ook nog niet verholpen" zou dit probleem met het knopje aan elkaar gelinkt kunnen zijn?
Hoor het graag!!!
Hoor het graag!!!
