HowTo: Verwarmingsregelweerstand vervangen
Howto's en handleidingen
sjors007
20 apr 2015, 21:26 0 x
Enige weken geleden heb ik de regelweerstand vervangen en heb een how to gemaakt. De plaatjes komen nog want dat lukt nog even niet....
Zorg voor het juiste gereedschap:
Een verlengstuk van ± 150 mm voor op je Torx bitje.
Torx bitjes 25 en 27
Dopje ¼” 8 kant voor op je kleine ratelsleutel bij mij ook ¼”.
Verwijder eerst het handschoenenkastje. Die zit vast met 5 Torxschroeven.
Er zitten een aantal schroefjes verstopt, achter de munthouder en rechtsonder achter de verticale deel plastic bekleding waar je met je voet tegen rust. Deze duw je opzij en je kan bij je schroefje.
Als je het kastje hebt verwijderd kan je dit zien als je lenig bent en je hoofd er recht voor kunt krijgen.
De truc is nu dat je begint met het lastigste schoefje om de behuizing van de kachelventilator. Ze zijn op deze foto oranje omcirkeld. Daarvoor moet je je verlengstuk inzetten. Je kunt het niet goed zien en moet dus voelen en kijken om deze los te krijgen. Als deze niet lukt kan je beter stoppen en alles weer in elkaar zetten.
Bij het loshalen moet je opletten dat je op tijd de stekkers loshaalt. Anders komt alles te strak te staan en gaat het kapot.
De volgende twee foto’s geven aan waar je je verlengstuk door moet steken, het huis is dan al gesplitst. Er is in het chassis rekening met je verlengstuk gehouden. Er is een buisje in het chassisdeel opgenomen!
Als alle schroeven los genomen zijn kan je het ventilatorhuis splitsen door het naar je toe te schuiven.
Nu is de regelweerstand zichtbaar. Deze zit met 1 schroef vast en met de stekker die naar de ventitlatormoter die al eerder losgenomen had moeten worden.
Weerstand uitwisselen en alles in de omgekeerde volgorde in elkaar en eerst even testen voordat je alles weer vast zet!
Veel plezier en geduld en wat krassen op je handen. Neem er een paar uur voor dan lukt het vast binnen die tijd…..
sjors007
20 apr 2015, 21:42 0 x
