Koplampen condens probleem oplossen
Howto's en handleidingen
foppe
01 jun 2015, 22:51 0 x
En hier is dan een kleine howto, hoe je het condensprobleem in je koplampen kan oplossen.
Eerst moet je proberen om condensafvoer rubbers te krijgen. Ik heb ze van @Kije gekregen en hij plukt ze van kapotte koplampen van een Daf. Hij is een vrachtwagenmonteur:
http://i1280.photobucket.com/albums/a49 ... 2nzkt6.jpg
Je boort gaten van 11,5mm, eentje boven en eentje onder, zodat er een natuurlijke circulatie op gang komt.
En zo zit het dan:
http://i1280.photobucket.com/albums/a49 ... kvfa3z.jpg
Dan trek je het dopje van de originele ontluchting los. Hier komt veel spray tijdens het rijden, dat is dus de oorzaak van het probleem.
http://i1280.photobucket.com/albums/a49 ... etiyrt.jpg
De gaten kit je dicht met een weekvrije kit en daarna kan het dopje weer terug.
http://i1280.photobucket.com/albums/a49 ... hgd6pp.jpg
En dat is alles, koplampjes weer terugplaatsen en klaar. @Kije heeft het 3 jaar geleden zo aangepast en nooit meer last gehad van condens. Ik ben nu heel benieuwd !
@Kije nog hartstikke bedankt hoor, ik ben maar wat blij dat je naar me toe liep met de slangetjes, toen je zag dat ik met de koplamp bezig was. :-bd
zoop
07 jun 2015, 16:34 0 x
Ik ben benieuwd Foppe! Ik had hiervoor drie gaten bovenin mijn kapje geboord, zoals ergens eens op een forum gelezen (dit forum??) Nu heb ik ook aan de onderkant twee gaten bijgemaakt om jouw idee van circulatie toe te passen - alleen dan zonder afvoerrubbers. Ik heb ook het gat dichtgekit. Dat was nog priegelen, want unit die bij mij condens geeft krijg ik er niet uit ook :D
Nu is het afwachten tot ik bij de buurman condens zie, dan weet ik pas zeker of het op deze manier werkt :-?
luukske
07 jun 2015, 17:50 0 x
Ja lijkt me sterk dat zoiets juist niet werkt dus dat gaat wel goedkomen .
