Template PDF voorbeeld
Howto's en handleidingen
ericosman
02 jun 2015, 21:58 0 x
Hallo,
Hoe lijkt het jullie om de handleidingen vervolgens in PDF neer te zetten?
Ik heb namelijk een voorbeeld template gemaakt ( geïnspireerd van het Engelse forum ) om te kijken wat jullie hier van vinden:
http://www.ericosman.nl/VOORBEELD.pdf
02 jun 2015, 22:00 0 x
Netjes. :-bd
02 jun 2015, 22:12 0 x
Goed initiatief @ericosman! Het is een goede manier om onze HowTo's zonder alle reacties en op- en/of aanmerkingen te kunnen delen. Er is overigens al eerder door mij geopperd om deze in een standaard opmaak te gieten, maar dat is bij een idee gebleven. Iemand zal dit moeten beheren en toetsen op de aangeleverde content. Alleen dan is het maken van de PDF's in mijn ogen zinvol.
ericosman
02 jun 2015, 22:13 0 x
@HansJan Ik ben wel bereid aangeleverde duidelijke tekst met foto's in pdf te plaatsen zodat dit dan beheerd wordt door mij met credits aan de maker van de handleiding :)
02 jun 2015, 22:20 0 x
Heel ambitieus, maar dan moeten we eea in de inrichting van het forum ook aanpakken. Zoals zondag besproken verdient het forum aandacht om eea beter te stroomlijnen. Nu is er maar één beheerder die er met zeer spaarzame tijd aandacht aan kan schenken. Daar zal in mijn optiek ook verandering in moeten komen, maar dat is wachten op eigen initiatief.
Dirck
03 jun 2015, 01:00 0 x
Meerdere moderators want als iemand ziek word....
Ik niet, even te druk en ik rommel zelf teveel maar ik vermoed dat er genoeg ervaring zit hier die het wel samen kunnen doen.
ericosman
03 jun 2015, 18:49 0 x
http://ericosman.nl/Voorbeeld%20Interie ... areren.pdf
Zo kan het er dan uit komen te zien :)
@hansjan
Verder zal er dan inderdaad hier en daar wat moeten veranderen aan het forum wil dit beheerd worden door één of meerdere personen...
Dirck
04 jun 2015, 09:46 0 x
Prima handleiding, maar ik zie dat als je iets teveel soldeer erop doet dat het niet meer past, de lampen moeten nog erin en ik moest dus 2e keer iets verwijderen....
Wel goed voorbeeld maar het werkt weer.
ericosman
04 jun 2015, 13:26 0 x
@Dirck de connecties voor de lamp zitten los van de printplaat zelf. Deze ligt namelijk als het waren bovenop.
Dirck
05 jun 2015, 11:19 0 x
Klopt, ik was iets te royaal met soldeer,,, en toen paste het lampje er erg slecht in....
