p16684 p16686 FSI
Howto's en handleidingen
luukske
01 aug 2015, 18:48 0 x
Vandaag begonnen met de FSI met deze foutcodes.
De auto geeft misfire op cilinder 2.
Na demontage lijkt het er juist op dat verstuiver 3 kapot zou zijn.
Bovendien lijkt hij op een paar pakkingen gelekt te hebben.
ik ga de verstuivers eerst laten testen en dan reinigen en een nieuwe pakkingset bestellen, ben heel erg benieuwd..
01 aug 2015, 21:38 0 x
Let je wel goed op met terug monteren ,dit blijkt lastig te zijn .
luukske
02 aug 2015, 01:34 0 x
Ik begreep het van @koop9, ga er proberen een goede beschrijving van te maken. Het loshalen was trouwens al geen kattepis :) )
luukske
02 aug 2015, 01:52 0 x
Er is nog een bout afgebroken die zat er echt te vast in, paar keer teruggedraaid nog maar hij begaf het...(naast cilinder 3) Afbeelding
Er zit overal ook een hoop aanslag tussen.
luukske
05 aug 2015, 18:20 0 x
De verstuivers zijn nu wel gereinigd maar ze zullen echt getest moeten worden voor ik heel die handel terug ga bouwen.
Er zijn verschillende bedrijven die dieselverstuivers reinigen maar FSI is het ineens een ander verhaal...
Morgen een afspraak bij buchli in harderwijk. Ik zal proberen er wat foto's te maken :D
Ik had ze ook op kunnen sturen maar wil het wel eens zien en heb toch de 3L :-\"
Iemand bekend met deze firma? http://www.buchli.nl/
05 aug 2015, 19:49 0 x
Is een zeer bekend bedrijf dat bekend is met diesels en leverden voor mij eens goed werk af het repareren van defect dieselpomp Opel ,doen ze dan ook het testen verstuivers benzine motoren ?
grt
Rolf
luukske
05 aug 2015, 23:20 0 x
@rolf ik heb hier iedereen in de buurt gebeld en niemand deed FSI injectoren, alleen zij...
luukske
06 aug 2015, 18:42 0 x
Kost wat maar dan weet je ook iets:Afbeelding
Er blijken twee verstuivers kapot, 1 half en 1 bijna helemaal.
Dure jongens, ik kan ze niet goedkoper vinden dan 115,95 bij besteonderdelen.nl
Probleem is dus in ieder geval waarschijnlijk opgelost nu nog dichtbouwen...
06 aug 2015, 20:20 0 x
Je heb ieder geval je best gedaan om het goed uit te sluiten , tof dat je het hier deel. ;)
06 aug 2015, 21:04 0 x
Bedankt , goed om te weten zeg....dat ze ook benzine verstuivers doen.
Nu weet je aan de hand van het rapport meer over mogelijk oorzaak.
Maar bij het herbouwen let ook voor het vervangen van brandstoffilter wellicht is die verpulverd van ouderdom of stilstand..
Zou zo zonde zijn alsnog rommel in de nu nog werkende verstuivers terecht komen.
succes
grt
Rolf
:-h
