Versnellingsbakolie verversen Audi A2 1.4Tdi AMF EWQ bak
Howto's en handleidingen
Bluemotion
15 mei 2016, 11:29 0 x
Gisteren de versnellingsbakolie ververst, na 290.000 km toch wel nodig! HEb inmiddels proefgereden en de bak is echt stiller en schakelt soepeler!
Olie: 1.9ltr 75W80
Optioneel: additief MoS2 Liquid moly
Gereedschap, opvangbak voor de olie, dop 16, Inbus 17 stukje tuinslang en een trechtertje.
Aangezien ik veel heb gezocht om een HowTo met foto's en niet kon vinden, hierbij mijn bijdrage, misschien summier maar de foto's zeggen genoeg. Als er nog vragen opmerkingen zijn volgen ze meestal vanzelf...
Klusje van een half uur mits de juiste gereedschappen
Succes voor als je het zelf gaat doen!
1. Zet de auto op een verhoging (Brug, of oprijbrug)
2. Verwijder motorplaat
3. Check eerst of de bovenste inbus los wil, als dit niet lukt kun je ook niet vullen! En draai deze eruit.
4. Draai de 3 bouten van de baksteun/vernellingsbak los
5. Daarna de centrale bout van baksteun/subframe iets los draaien, dan kan je de steun wegdraaien. Je kan nu goed bij de inbus om de versnellingsbakolie af te tappen
6. Zet de opvangbak onder de versnellingsbak en draai de inbus los
7. Check je olie (visueel)
8. Na aftappen de onderste inbus er weer inzetten
9. Zet het stukje tuinslang in het openste gat om vervolgens je versnellingsbak te vullen met eerst de optionele additief en daarna de olie.
AfbeeldingAfbeelding
Afbeelding10. Vervolgens de inbus erin draaien en de versnellingsbaksteun en onderplaat weer monteren.
job done!
15 mei 2016, 19:56 0 x
Ik vind de kleur nog wel meevallen. Heb de versnellingsbakolie wel donkerder gezien.
Kun je nog een foto toevoegen van het tappunt. Is mij niet helemaal duidelijk.
Bluemotion
15 mei 2016, 22:14 0 x
Toevallig wijs ik er naar in deze foto!
Bluemotion
15 mei 2016, 22:15 0 x
Ja aan de kleur te zijn heb ik geen overmatige slijtage! Olie rook wel oud.....
ik ga binnenkort de koppeling/drukgroep/druklager en geleidebus vervangen.
de koppelingset heb ik besteld, Sachs....
Seven
15 mei 2016, 22:25 0 x
Maak je daar dan ook zo'n mooie 'HowTo' van?
16 mei 2016, 00:56 0 x
Dat is het aftappunt lijkt mij.
Ik bedoel het tappunt.
Zie: "9. Zet het stukje tuinslang in het openste gat om vervolgens je
olie"
Tuinslang in "openste" gat?
Welk gat?
Bluemotion
16 mei 2016, 08:43 0 x
Ik heb zelf niet een brug helaas, maar als ik deze kan regelen maak ik hiervan ook een howto!
anders plaats ik een oproep op t forum voor assistentie
16 mei 2016, 15:11 0 x
Neem aan het inspectie punt op eerste foto om het niveau van versnellingsbakolie  te checken kun je daadoor toch ook vullen?
Bluemotion
16 mei 2016, 15:33 0 x
Inderdaad, daardoor heb ik gevuld met het stukje "tuinslang". =)
Jur
14 nov 2017, 19:41 0 x
Zeer duidelijke how-to. Nog twee tips:
1. gooi het additief bij de olie in de fles. Dan weet je zeker dat je het allemaal in de bak krijgt.
2. Als de bak volzit, kantel dan de auto door een krik linksvoor bij de bestuurderskant. Dan krijg je er nog wel iets extra's in (meer dan twee liter in totaal). Zo weet je zeker dat de bovenste schakels goed onder de olie zitten :)
