Raam werkt niet meer [Opgelost: accu opnieuw koppelen]
Howto's en handleidingen
Karel62
03 jun 2020, 18:12 1 x
Gisteren probleem met het raam aan de passagierskant.
Reageerde nergens meer op....( zat gelukkig wel dicht)
Oplossing was: accuklem los gehaald en tot mijn verbazing werkte het weer. :)
04 jun 2020, 07:45 0 x
Vraagje, reageerde hij niet op de eigen knop of bestuurderskant.... soms is 1 schakelaar......
En als hij vastloopt, afstellen dat deze recht omhoog gaat en op juiste hoogte stopte is af te stellen.
Dat is enkele maanden terug bij vervangen raam al beschreven... dus zoek die link maar even.
En ga nu deze dicht zit eerst even 't weer bekijken, niet als er kans op hoosbui is dit testen!
Karel62
04 jun 2020, 09:48 1 x
Raam werkte op beide schakelaars niet meer.
Oorzaak mij onbekend verder.
Had ook niet de indruk dat de raam was vastgelopen.
04 jun 2020, 10:35 0 x
De ruimte onder je voeten droog, stoel naar achter, tapijt en klep weg en kijk of daar alles droog en schoon is, bij vocht gaat er vaak veel storen.
Vele weten niet eens die ruimte maar kijk maar eens.
Had zelf ook ooit een zwembad daar....
Karel62
04 jun 2020, 11:36 0 x
Ruimte is geheel droog en schoon dus daar kwam de storing niet door.
Maar bedankt voor de tip
Daan86
27 jun 2020, 09:15 1 x
Karel62 schreef:
03 jun 2020, 18:12
Ik dank je zeer. 😁 Zit laatste tijd niet mee met de Audi. Zie aanrijding, wel schuld door de tegenpartij, dakhemel die los laat en nu opeens een raam dat niet meer dicht ging passagierskant.
Gedaan wat je hebt gezegt, accuklem los en vast gezet. Nu doet ie het weer. ☺️
jordyvl
12 aug 2020, 19:29 1 x
Recent heb ik ook problemen gehad met mijn raam.
Bij nadere inspectie bleek toen dat alle elektra van de passagiersdeur was uitgevallen. Het probleem zat hem in de elektrische raammotor in de passagiersdeur (deze stuurt namelijk ook het slot en de elec. Spiegels aan. Accu loskoppelen hielp ook wel maar moest dan iedere 2 weken gebeuren.
Raammotor van de sloop gehaald en nu niks meer aan de hand.
Overigens is bovenstaande enkel van toepassing op deuren waar een eclectisch raam inzit, mocht je slot uitvallen in een andere deur moet je het probleem ergens anders zoeken. Niet echt iets te maken met dit topic maar wellicht handig voor iemand anders die dezelfde symptomen ervaart
bart.de-waard
28 aug 2020, 20:04 2 x
Vandaag ging het raam van de bestuurder opeens niet meer dicht toen mijn vrouw reed.
Ik: “Het is nu eenmaal een 17 jaar oude auto, dan gaat er wel eens iets stuk”.
Forum geraadpleegd, de negatieve accupool even los gehaald, en weer vast.
Opgelost!
