Gezocht: Audi A2, hulp met zoeken
- Joostbo
Ik had al gezocht, kwam al wel op een topic over automatische verlichting met lichtsensor. Dat hoeft van mij niet per se. maar idd op contact de dimlichten aan. Lijkt mij dat dat technisch vrij makkelijk te realiseren is op de lichtschakelaar. Zal nog eens zoeken
Audi A2 - 2000 - 1.4 16V 75PK
Gefeliciteerd met de nieuwe aanwinst en vele veilige km's gewenst. Fijn te lezen dat de vrouw (ook) enthousiast is.
Wat betreft het inschakelen van de verlichting d.m.v. het contact: viewtopic.php?p=34505#p34505
Heb je nog contact gezocht met de vorige eigenaar? Wellicht hebben ze de vouwbodem voor in de kofferbak nog op zolder liggen ...
Verder gewoon mee gaan rijden. De aandachtspuntjes komen dan vanzelf naar boven. E5 zou ik alleen doen als je heel weinig rijdt (1x in de 2 maanden tanken).
E10 heeft de neiging bij lange stilstand te gaan verouderen.
Heb zelf ook eens bij regen ineens beslagen ramen gehad. Bleek ik (op de tast) de Econ knop te hebben ingedrukt (lampje in de schakelaar gaat branden).
Het verwarmen gaan wel goed?
- Paulus
In plaats van brandstoftoevoegingen zou ik het brandstoffilter vervangen. Benzine is zelfreinigend en zoals al gezegd kun je problemen krijgen bij te lange stilstand. Door vlokvorming en veroudering van de benzine.
Het brandstoffilter wordt heel vaak vergeten bij servicebeurten. Ik heb er vier vervangen en alle vier waren het de originele af fabriek. Dus die zaten rond de 15 - 17 jaar gemonteerd. Je wilt niet weten hoe ze er dan van binnen uitzien.
- Blauwbaard
Brandstoffilter niet vervangen tijdens een beurt is inderdaad fout. Ik ga ervan uit dat dat gedaan is.
Je kunt natuurlijk met de goedkoopste benzine en vervuilde tank en injectoren rondrijden, maar ik ga ervan uit dat je de bezuinigingen die je daarmee maakt uiteindelijk dubbel betaald bij de jaarlijkse beurt. Tot aan heden verbruikt mijn BBY geen druppel olie bij 190k en Ik denk/hoop dat ik daaraan bijgedragen heb door premium te tanken en een busje of vier additief toe te voegen.
Zie ook viewtopic.php?f=22&t=9737&hilit=brandstof
- Joostbo
Lijstje met delen staat klaar
bougies, olie, oliefilter, interieurfilter, luchtfilter, brandstoffilter. Gasklephuis preventief reinigen. Remmen inspecteren, gangbaar maken en indien nodig nog wat delen bestellen
Cruisecontrol schakelaar is binnen, zoek alleen nog een andere radio. Er zit nu een originele casette radio is (ik bewaar hem wel) maar er moet bluetooth handfree in en liefst ook DAP zenders. Ik zag dat blaupunkt een model heeft met rode toetsverlichting en niet zo'n kermis ding. Ga nog even verder zoeken maar waarschijnlijk ga ik die bestellen en inbouwen.
en verder komt er nog genoeg bij verwacht ik
Dat kun je gerust stellen, maar het is nooit inbegrepen bij een beurt. Als je het niet zelf vraagt, gebeurt het niet. En de meeste automobilisten vragen het niet...Blauwbaard schreef: ↑23 dec 2022, 19:27Brandstoffilter niet vervangen tijdens een beurt is inderdaad fout. Ik ga ervan uit dat dat gedaan is.
Bij de cruise control hoort ook een kabelboompje - dat is meestal te kort! Verleng de adres met een halve meter en je komt aardig uit en een stukje te veel lengte is gemakkelijk weg te werken.Joostbo schreef: ↑23 dec 2022, 20:24...
Denk aan de voeding van de antenneversterkers resp. versterker voor de achterspeakers (als je die hebt) als je de originele radio vervangt door iets aftermarkets. De versterker zit in het "geheime vak" voor de passagiersstoel; als die er niet zit, heb je hoogstwaarschijnlijk geen speakers in de achterportieren.
- Joostbo
Bedankt voor de tips wederom! Verlengen van de kabels had ik inderdaad al bij iemand gelezen, dat komt goed
Geen idee of ik achter speakers heb, als dat het geval is moet ik dus even zorgen dat die wel voeding krijgt
gaat goedkomen
gaat goedkomen
