Comfort module werkt niet naar behoren.
Geplaatst: 21 nov 2011, 16:16
Hallo, met betrekking tot de comfort module heb ik een vraag;
de mijne hapert 's ochtends als ik de auto start, na een minuutje of 10 rijden doet alles het weer.
Als die auto wat langer stil heeft gestaan geeft hij deze problemen.
Houdt dus in dat alleen de bestuurderskant deur open gaat (met het omdraaien van het slot, want de centrale deurvergrendeling doet het dan ook niet), ik heb even geen ramen die naar beneden kunnen, leeslampjes en het ergste van alles is de tankklep die niet open kan. Centrale vergrendeling slaat dan ook vaak op hol, gevolg is een hoop geklik in alle 4 de deuren.
Kan het aan de accu of dynamo liggen? ik neem als de comfort module echt kapot is hij dan helemaal niks meer doet.. iemand tips?
