Distributieriem wisselen en inclusief inbouw bij dealer via Audi.de voor EUR 544
JDuijnker
20 jun 2015, 09:57 0 x
Met of zonder nieuwe Koelvloeistof?
Ik twijfel vaak bij leuke reclame, Kwik Flut bied ook goedkope banden aan maar zie onderaan montage pakket en verwijderen staan dus E21,- extra per band en mijn eigen Budget garage rekende maar E10,- per wiel....
Monteren, balanceren en nieuwe ventielen... dus hoezo reclame, ik weet dat de G12 niet goedkoop is bij de Dealer, iets meer dan die van Action die ook flessen verkoopt....
Banden moet je gewoon online regelen en niet binnenstappen bij kwik fit.
Ik heb goede ervaring bijv met bandenmaffia.nl. Klinkt vaag, ik weet het maar check hun prijzen maar eens....
WHM
20 jun 2015, 10:42 0 x
Vraag dan bij koop9 dan wat het bij hem kost,hou je geld en tijd over voor aanschaf schokdempers , veren etc...
Uiteraard gedaan en ben benieuwd hoe hoog de eerste kosten post is van mijn Audi.
NB navraag bij Audi Amsterdan Centrum leert dat het uurtarief EUR 160 is voor de werkplaats. Dit lijkt me hoog aangezien de andere premiummerken (BMW en Mercedes) lagere tarieven hanteren.
Weet een van jullie of dit enigzins klopt of heb ik het verkeerd verstaan? Het is namelijk niet te rijmen met het salaris wat een monteur krijgt, of verdiend een audi mnteur een stuk meer....
Dirck
20 jun 2015, 15:47 0 x
Erg veel maar ook in Hoorn kwamen ze redelijk in die buurt....
Dd VW rekende andere prijzen en is zelfde garage...
Skoda is technisch gelijk maar nog voordeliger mits het geen Martin Schilder vestiging is maar zelfstandinge, want die hebben nu alle 4 merken onder 1 dak.
Daarom komen er steeds meer VAG specialisten zoals Jos in Dieverbrug.
Vaak ex VW, Seat of Skoda dealers die het niet meer haalden.
stefan74
20 jun 2015, 16:53 0 x
Waterpomp moet je ook echt doen.
Ik vind de prijs niet gek, maar ook niet echt goedkoop. Voor een dealer is het niet duur, maar een dorpsgarage kan goedkoper zijn en even goed.
Idd.
Het is natuurlijk mooi dat je bij de echte audi dealer het voor 544 kan laten doen. maar ik denk dat het spul wat er niet bijzit de prijs nog behoorlijk kan opdrijven.
Ik kan bij Auto Kar Steenbergen (officieel audi dealer) mijn a2 een grote beurt laten geven voor ik dacht 240 euro. maar dat is dan exclusief o.a. de bougies. lullige is dat de bougies iets van 120 euro kosten (ex btw!)
Ik heb bij een dorpsgarage de distriset+ w.pomp laten vervangen, met een komplete SKF set, was 480 euro incl. btw en bon kwijt.
Als ik voor een Hanes set had gekozen was het 400 geweest en een Contitech set iets in de 360.
Kijk, als ik een 2005 a2 had gehad, met 120.000 km dan is de audi dealer een vrij logische keus; maar voor een auto van ruim 14 jaar oud met 190k op de teller probeer ik het toch een beetje goedkoop te houden.
WHM
21 jun 2015, 11:11 0 x
Het is ook een kwestie wat je voor over hebt om je auto rijdende te houden.
Aan veiligheid doe ik geen consessie (bijv tweedehandse schokdempers, remmen doe ik niet). Distributieriem is iets als je het niet goed doet, dat het veel geld kan kosten.
Echter SKF, Hanes, Gates en Contitech liggen niet ver uit elkaar liggen (correct me if I am wrong). Als je om de 90.000 km de riem en accessoires wisselt, dan vermoed ik geen al te veel problemen. Tja als je kijkt wie het langst volhoudt qua km's dan zou het mij niet verbazen dat de duurdere het over het algemeen iets meer km's mee gereden kan worden.
Heeft iemand verstand van de verschillen tussen deze merken?
Geloof dat SKF betere spanrollen maakt.
Dirck
21 jun 2015, 14:23 0 x
De Waarheid;
SKF maakt lagers, geen riemen!
Conti maakt Rubbers, Banden & Riemen maar geen Condooms...
Gates verkoopt alles maar zelf gemaakt?
Bosch Bougie maar de filter lijken op voordelig ander Duits merk!
Audi Original;
Deze dozen hebben vaak meerdere leveranciers voor de zekerheid!
Bij overstroming Zuid Duitsland en Brand in Oostenrijk kwamen voor sommige dozen er anders uitziende delen uit!
Ja, Audi loterij want die wil van meerdere onderdelen inkopen zodat ze leveringsbetrouwbaarheid hebben....
Ook SKF en Conti Tech... ik weet dat ze een ruilbeurs houden voor hun complete sets...
Er zijn ook budget merken en wat die doen, ik hoorde Koop9 ooit over vastgelopen rollen en prima waterpomp en riem dus verkeerde pakket?
Neem nooit de Goedkoopste want de kans dat 1 onderdeel matig is en de rest ruineerde... is dan erg groot!
Maak Koop9 werkloos want hij zit met dit weer ook liever op Zaterdag een biertje te drinken!
21 jun 2015, 14:44 0 x
Denk ook dat de slijtage rollen of riemen ook te maken heeft met hoelang deze rollen en riemen ende waterpomp erin zitten en het hoe gebruik van de auto.
Een motor die constant door berijder op zijn staart trapt en doortrekt etc...
De waterpomp is eerder kapot als deze te strak staat door riem..en vervolgens stuk gaat of lekken...
Veel auto's zijn alleen de snaren vervangen door vorige eigenaar of garage en hierdoor men vergeet de pomp ook slijt en eerder aanloopt aan lager door vuil roest etc en verouderde koelvloeistof.
Ook langdurige stilstand helpt ook veel problemen te veroorzaken net als bij het remsysteem nadelig is.
Succes
jos_br
21 jun 2015, 16:43 0 x
Het grappige is dat de meeste span en looprollen van INA gebruikt worden, dus ook in de set van SKF! Gates riemen geruik ik niet, zeker de multriemen zijn een drama, deze passen nooit goed, gaan niet lang mee en beginnen snel te piepen. Merken zoals SKF en Conti zijn gewoon goed en de gebruikte materialen ook.
Jos.
JBAutoservice BV
Zirkeler
21 jun 2015, 17:24 0 x
Puur informatief enkele ervaringen met riemen/lagers uit de machinebouw :
Er zijn een aantal grote lagerfabrikanten : SKF,FAG, NSK, NTN,...die allen heel goede lagers maken. Deze mastodonten produceren sedert jaren ook lagers in China,....
Als machinebouwer kunt u bij hen vaak een Europese variant van het lager kopen (lees : duurder en lange levertermijn) of een chinese variant (lees : goedkoop en snel leverbaar) of met andere woorden : ook bij hetzelfde merk kun je verschillende kwaliteiten aantreffen.
Voor riemen : ik vrees dat hier het probleem nog groter is : het vulkaniseren van rubber is erg vervuilend = produktie in Europe is erg duur wegens de milieu,....Waarschijnlijk worden er niet veel riemen meer in Europa gemaakt.
Doordat er zoveel verschillende maten van lagers/riemen zijn zou het me ten zeerste verbazen mochten de grote fabrikanten bepaalde riemen niet aan elkaar leveren/bij elkaar aankopen.
Dooddoener voor lagers : hoge temperatuur, trillingen en belastingen buiten de specs van het lager, passingen van onderdelen in of rond het lager.
Dooddoener voor riemen : hoge temperatuur, schokkende belastingen, riemspanning en slechte uitlijning + versnelde veroudering door bv. chemicalien (olie, benzine,... en hiervoor bestaan er rubbersoorten zoals bv viton die hier beter tegen kunnen)+ ontwerpfouten in de aandrijving
Kwaliteit wordt steekproefgewijs afgezekerd in deze grote bedrijven : visueel kan men nagenoeg een 100 % controle uitvoeren door speciale visiesystemen (snelle camera's en beelden vergelijken met beelden van een goede riem), maar treksterkte, levensduur, verlenging etc. kan men meestal maar met destructieve proeven controleren. Van deze testen voert men er dan enkele uit per produktiebatch. Dus er bestaat geen 100 % zekerheid. Daarom bestaat er ook zoiets als garantie.
De kans op een slechte riem van Conti is heel erg klein, maar wel bestaande : en als je dan juist die ene slechte op 100000 exemplaren hebt,...
Van een minder kwalitatieve leverancier zal de kans nog erg klein zijn, maar als die kans 1 op 10000 riemen is, (of in een welbepaalde batch 1 op 1000,...)
Persoonlijk zou ik voor de merken gaan : Grote merken hebben een zekere reputatie hoog te houden, werken volgens hoge kwaliteitseisen uit noodzaak (risico op schadeclaims : denk dan maar aan de miljoenen airbags in de usa die dienen door de fabrikant vervangen te worden in Toyota, Honda, Mazda,...)Bedrijven worden voor minder nerveus.
Dirck
21 jun 2015, 22:41 0 x
Geruikt dus Jos Br laat de riemen slippen en roken?
Grapje maar alle bedankt voor mijn vermoedens....
Nu is duidelijk wat Jos niet wil. Gates is leuke naam voor Windows eigenaar maar riemen... ik ben het eens met Jos maar dat ook SKF niet eens zijn eigen lagers gebruikte?
Ik wil niet uitsluiten dat SKF de lagers merkloos voor INA zou leveren die er span rollen van maakte....
