Is deze A2 bekend bij forumleden?
even in mijn brochure boekjes 2001 gekeken die zou ik nog in scannen...ga ik nu wel doen ..
Je zou het kunnen zien of er mistlampen erin zaten aan namelijk...ja degen die het hebben begrijpen mij waaraan.
Winterpakket in brochure is alleen de ruitensproeiers en verwarmbare spiegels.
Maar modeljaar 2004 en later zou ik dit niet weten, en duitse import heeft misschien afwijkende actie pakketten zoals in engeland de plus versie dus andere benamingen type uitvoeringen die wij niet kennen?
de oplossing dat je optielijst erbij neemt die achterin bij de accu geplakt zit als die aanwezig is en in het boekje voorin...en er bestaat een codeer lijst van opties.
Maar eigenlijk onbelangrijk het blijft een mooie wagen zo op het oog!
Zou kunnen dat vele opties naderhand toegevoegd zijn maar dat maakt toch niets uit, ik zou alle opties ook wel willen...ja toch?
Hoef je geen moeite meer doen ze werkend te bemachtigen en besparen van vele inbouwkosten als je dit niet zelf kunt.
Ja toch?
Het belangrijkste is de technische staat motor en onderstel/remmen etc... wie weet kan koop9 keuren? een idee ??
grt
Rolf
Almere
:-h
Ja toch?
grt
Rolf
Almere
:-h
De foto's zijn niet allemaal van dezelfde datum. Te zien aan de beschadiging van de knopjes van de climate control en de sleutelhanger.
Er ontbreekt linksvoor een vloermat.
Ik zal een toelichting geven op mijn opmerking dat ik de prijs fors vind.
Een aankoopprijs van 5.750 euro vind ik reeel, maar dat is een gat van 1.000 met de vraagprijs en dat gat is te groot.
Verder mis ik, zoals al is opgemerkt, mistlampen en dat vind ik zeker een gemis als je auto wordt aangeprijsd als "meest complete Audi A2 en meer opties vind je niet in NL"
Het smoelt net wat beter en mistlampen gebruiken als drl's wil ik zeker niet missen.
Dan de kilometerstand. Ik zou zeggen VagCom erop en je weet het.
Ik twijfel...
Ook dit moet ik natuurlijk ook onderbouwen
Ik vind de pedaalrubbers net iets teveel afgesleten voor deze kilometerstand.
Ik twijfel...
Nu herinner ik nu mij een A2 die wel eens op marktplaats stond en die ik meen uit huizen kwam.
Hier een NAP bij een dealer van toyota minder mooi meer km ters maar ter indicatie vraag prijs maar deze de opties niet klopt namelijk boordcomputer (FIS) heeft hij niet zie klokhuis..dwars balkje
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/audi ... ousPage=lr
Heel scherp @Audi_gekkie! Ik merkte zelf op dat er opvallend veel foto's van de navi zijn gemaakt, mogelijk om de uitrusting daarmee te benadrukken. Mogelijk heeft de verkoper oorspronkelijke verkoopfoto's gebruikt, de auto is in maart 2011 op kenteken gezet. Als de knoppen toen niet versleten waren, dan is de auto nadien intensief gebruikt. vergeet niet dat niet iedereen even zuinig / omzichtig met de auto omspringt. Als je niet weet hoe een CC te gebruiken dan is veelvuldig beroeren van de knoppen het gevolg.De foto's zijn niet allemaal van dezelfde datum. Te zien aan de beschadiging van de knopjes van de climate control en de sleutelhanger.
Ook valt op dat de auto op verschillende locaties is gefotografeerd, op een industrieterrein, privéterrein en in een garage. Kan van alles betekenen, maar wellicht ook helemaal niet. Een blik op de auto kan al meer vertellen en controle van het chassisnummer nog veel meer.
Benieuwd of @HansQQ antwoord krijgt.
Scherp gezien, ik heb nog geen reactie ontvangen, verkoper is alleen bereikbaar via mail. Jullie hebben een opmerking gemaakt over het ontbreken van mistlampen. Kan dat te maken hebben met schade, waardoor voorkant is vervangen zonder mistlampen te monteren?
Nee hoor, mistlampen waren ook een optie. Ik vind het niet zo'n gemis, achteraf prima in te bouwen met DRL. Het geeft de auto enkel meer smoel.
Benieuwd of de verkoper nog reageert.
Ja als er een verlichtingsschakelaar voor de voorzijde mistlampen in zit wel...maar dan wel heel toevallig deze dan door "defect" oude erin gezet is.
check dan ook optie mistlampen voor dit staat op de optie stickers vermeld.
Wat betreft de 2e audi die te koop staat met DEF in display,dit zou dit kunnen zijn wat ik vond via googl o.a..
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/show ... -shows-dEF
Re: Odometer shows dEF – 01-12-2008,12:01 PM
If it would communicate, it should come up as code 65535 or 00003, control unit fault or internal memory fault.
en
http://vagdrivers.net/forums/index.php?showtopic=42952
DEF is a corrupt flash eeprom in the dash , Either a hardware failure or someone messed up clocking the car (IMG
tyle_emoticons/default/sad.gif)
dus misschien is dit sporadisch of blijvende foutmelding .
Voor meer info zou ik Koop9 raadplegen.
en
Haha ,geen gemis ,het was het eerste wat hansjan er op gezet heeft Drl was goedkoper .Nee hoor, mistlampen waren ook een optie. Ik vind het niet zo'n gemis, achteraf prima in te bouwen met DRL. Het geeft de auto enkel meer smoel.
