Iemand ervaring met deze LED kentekenverlichting?
Goedkoop alternatief voor de dure originele kentekenverlichting.
Iemand ervaring met deze kenteken LED verlichting?
Een mede forum lid in Almere had ze ook..... iets te fel licht, maar werkte prima.
Ik vermoed dat ik deze heb gezien op een A2 die in onderhoud stond bij VAG Performance Center in Vorden. Inderdaad relatief fel licht, voor onze grote vrienden met blauw licht perfect te lezen op 1 km afstand
De uitdaging ontstaat wanneer de kop van de verzinkte schroeven afbreken omdat ze naar verloop van tijd verrot zijn geraakt. Dan moet(en) de houder(s) ook vervangen worden en zit je vast aan origineel.
Ik heb er al jaren een 3SMD LED festoon in zitten en geeft een perfect lichtbeeld. Niet te fel maar wel beter dan het kaarslicht wat er eerst onder vandaan kwam.
