1,4 TDi/AMF Brandstofverbruik , RPM en overbrenging.
Hou hem wel heel he, check olie zo nu en dan of ververs meteen door nieuwe incl filter met de juiste specificaties ....en vooral met de nieuwe sportieve rijstijl...
Denk aan het koppie...(pakking) :-/
grt,
Rolf
:-h
grt,
Rolf
:-h
522.630.km, juli '13 161.600.km
@Eekastar Als je overweegt een andere bak er onder te zetten, zal ik overwegen om er een 6-bak onder te zetten.
Op deze manier ontstaat er ook geen gat tussen 4e en 5e versnelling.
http://www.a2oc.net/forum/showthread.ph ... 566857966f
Of is die JDD BlueMotion ook een 6-bak?
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color: rgb(96, 96, 96); font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; line-height: 28px;">JDD is n 5-bak, met andere verhoudingen, hier te zien (5e versnelling in mph):</font><font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color: rgb(96, 96, 96); font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; line-height: 28px;">http://youtu.be/NG5k1dZf8qc</font>
<div style="color: rgb(96, 96, 96); font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; line-height: 28px;">
Bedankt voor de Engelse draad!Ga ik morgen ns doorspitten. Het kan wel iig zie hier:
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">http://youtu.be/uN7nVOtdDzY</font>
</font>
PS: tekst op deze youtube pagina bevat interessante info!
</div>
</font>
</div>
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Het omslagpunt kan ook met het toenemen van de luchtweerstand te maken hebben,</font><font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">het laten dalen van het toerental </font>heeft dan niet zoveel zin.Het extra koppel wat je nodig hebt veroorzaakt weer een hoger brandstofverbruik.<div> Het benodigde vermogen (en daarmee het brandstofverbruik) neemt kwadratisch toe met de snelheid.<div style="color: rgb(96, 96, 96); font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; line-height: 28px;">Zie ook onderstaande pdf:
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">http://www.timloto.org/download/pdf_les ... .pdf</font>
</div></div>
</div></div>
Vandaag eens bekeken hoeveel toeren Tweety maakt met de grotere banden (195/55/16).
Ik had al eens geconstateerd dat de motor 150-200 minder maakte t.o.v. de standaard 185/55/16.
Ik kom op ca. 1825t/pm in de 5e bij 80km/pu. Dat komt overeen een tabel van het Engelse forum.
Wel raar dat de grotere banden toch gelijk is aan onderstaande tabel.
Aangezien de bak van Tweety dik 350.000 achter de raderen heeft komt het misschien wel eens van die 6-bak.
<i style="line-height: 28px;">"Wel raar dat de grotere banden toch gelijk is dan onderstaande tabel"</i><i>
</i><div style="line-height: 28px; font-style: normal;">Lijkt me puur toeval, maar wel opvallend dat je, als ik het goed begrijp, met n grotere wielomtrek tov de standaard, toch op de standaard overbrengingsverhouding (0.756) uitkomt...</div> :-/ Klopt de snelheid?
Als ik 80 rijd op de teller is dit exact 80 op de gps.
Wellicht heb ik het de 80 op de teller onthouden van de standaard bandenmaat. Dit is dan ca. 6km/pu lager dan gps. :\">
De snelheidsmeter heeft zijn signaal van de versnellingsbak, de verhouding tussen het motortoerental en de toerental van de uitgaande as blijft hetzelfde (ervan uitgaand dat er geen tandwielen zijn verwisseld).In de tabel wordt de werkelijke snelheid opgegeven, de snelheidsmeter wijkt normaal gesproken altijd naar beneden
af. Door de grotere wielen van Audi-gekkie is die afwijking er nu uitgehaald en is afgelezen snelheid gelijk aande werkelijke snelheid ...
