Verbruik Audi A2
- Patrickbby
Zo dit topic maar eens omhoog schoppen.
De a2 met bby bijgehouden kwa verbruik,
Sinds aanschaf kleine 1000km gereden dat begon met 300 kilometer een dramatische 1:15 waarbij ik al het idee had dat de brandstof niet helemaal oke was.
De volgende 400 kilometer gingen al iets beter met een verbuik van 1:16.6 dit was nadat ik de tank bijgevuld had met 98.
Nu weer 95 getankt want 98 is een dure grap tegenwoordig.
De laatste 300 kilometer waarbij ik merkte dat de motor stukken rustiger liep 1:19.2 en ik niet specifiek op verbuik rij.
Denk met een beetje moeite de 1:20 goed haalbaar is al met al valt het me zeker niet tegen.
- 4$$
Dat zou ik erg bijzonder vinden. Zelfs met alleen autoweg haal ik die cijfers niet. Ik zit met mijn gemiddeld gebruik op 1:16.4 veel korte ritten van <20 en maar ⅓ autoweg.
- Patrickbby
Ja het verhaaste mij ook maar het is echt zo wel moet ik erbij zeggen dat ik geen korte ritten rij en op de snelweg precies 100km/u rij op de gps.
De laatste rit was met de banden op 2.5 bar.
Ga aankomend weekend weer een stuk karren inclusief de toertocht zal daarna het verbruik nogmaals meten.
- rolf
Mijn verbruik over een langere tijd: https://www.autoweek.nl/verbruik/23305/audi-a2-14-2004/
- 4$$
Komt ongeveer overeen met wat ik aan verbruik heb. Ik houd mijn verbruik bij in de myaudi app.
2.5 Ato in banden, ik heb het erger gezien.
Echter, de maximale druk die op zijkant in onleesbaar kleine cijfers staat geeft nog een beetje extra info.
n je
De 3.0 Ato banden als Max... zou ik op 2.5 Ato houden.
De 3.5 Ato banden kun je vaak tot 2.8 Ato oppompen...
De 4.0 Ato zuinige banden met vaak B label kun je moeiteloos tot 3.2 Ato op pompen.
Wel moet je dan geen 215/40/17 banden monteren maar 185/65/15 voor nog enig comfort.
Ik rij op benzine meestal 1:19 , rustig optrekken en goed vooruit zien en laten uitrollen...
En op LPG 5 zelfs 1:21 tot 1:23 maar dat is wel met aanpassingen aan de motor die niet iedereen wil.
Andere koppakking voor meer compressie en de AUA & BBY gaan dan van 1:11½ naar 1:12½ en dat met Euro 95 of E10 benzine nooit, dan moet je Dure Super 98 of 102 tanken.
LPG is al hoger octaan gehalte van 103~107 en dat ging prima.
Wel heb ik dure Long Life bougie dan nodig want anders is na 8000 km de Bolk Huismerk van Mister Auto totaal zonder puntjes en totaal weg, dus had bij 5000 km al vervangen moeten worden...
Nooit meer die zooi.
Deze Iridium Bougie gaat bij mijn geen 100.000 km mee maar is na 60.000 km helemaal opgebrand.
Wel heb ik op deze aangepaste LPG motor met hoge compressie meer koppel dan de 1.6 Fsi na meten op testbank, PK's van 75 naar 82 dus nihil, maar koppel, dat trekt vooral als je van Maastricht naar Luxemburg gaat in de Ardennen juist heerlijk en gewoon van de 6e naar 5e terug is dan voldoende.
Maar als je nu al 4.0 Ato banden hebt, probeer eens extra lucht want dat is goedkoper dan welke brandstof dan ook.
n je
- 4$$
@eekhoorntje rijcomfort komt met een prijs. Mijn banden nooit harder dan 2.5.
- Patrickbby
2,5 bar is wat de banden specialist er in heeft gepompt dus ik ga ervanuit dat het goed is.eekhoorntje schreef: ↑13 jul 2020, 15:052.5 Ato in banden, ik heb het erger gezien.
n je
En misschien komt het verbruik ook wel doordat ik 90km sukkel zonder te remmen geen opritten/afritten gewoon rechtstreeks van de Veluwe over de A1 naar Amsterdam.
En stadsverkeer rij ik eigenlijk nooit op 200km kom ik hooguit 10 stoplichten tegen waar ik nog voor uitrol ook
- stefan74
Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar mijn verbruik is sterk afhankelijk van de buitentemperatuur/ seizoen.
Zomers haal ik met gemak 1 op 17, en bij lange afstanden max 100 km/h (onder de 3000 rpm houden is het kunstje) lukt 1 op 19 ook.
's Winters, als het vriest is dit een ander verhaal, dan zit ik meestal zo rond de 1 op 15,5 ; en als ik een volle tank hoofdzakelijk korte stukjes rijd kan dit zelfs minder dan 1 op 14 zijn.
Idem dito voor het olieverbruik, heb 1000 km geleden een top-up gedaan en de peilstok is van 100% naar 80%-75% gegaan (+/- 200 á 250 ml) terwijl ik in de winter, na 1000 km, meestal toch wel een halve liter moet bijvullen.
Benzine verbruik reken ik trouwens uit na het pompen, dus daadwerkelijk verbruik.
Ik rijd met 195/50 R15 zomerbanden op 2,45 bar en met 185/50 R16 winterbanden op 2,35 bar, als ik 2,6 bar of meer er in doe stuiter ik de bocht uit als ik deze iets te sportief neem.
Opwarmen kost (extra) energie, en vooral bij korte ritten (wanneer de motor amper op temperatuur komt) kost dit extra verbruik.stefan74 schreef: ↑13 jul 2020, 15:58's Winters, als het vriest is dit een ander verhaal, dan zit ik meestal zo rond de 1 op 15,5 ; en als ik een volle tank hoofdzakelijk korte stukjes rijd kan dit zelfs minder dan 1 op 14 zijn.
Ik herken dit wel, zij het niet zo sterk. Het hoogste verbruik was ca. 1 op 14 bij veel korte ritjes, en 1 op 16,5 bij langere afstanden.
Heb zelf het idee, dat het gebrek aan trekkracht bij lage toerentallen (karaktertrekje van een 16 klepper met relatief weinig inhoud) een hoger
verbruik oplevert wanneer het prestaties aankomt, je heb toch meer de neiging om wat meer door te halen/terug te schakelen om.
's Zomers heb ik 185 brede banden op wielen die ca. 17 kg/stuk wegen, 's winters rijd ik op 155mm brede banden die kompleet op wiel maar 12 kg/stuk wegen.
Heb zelf het idee dat de breedte/gewicht van de banden het meerverbruik in de winter (gedeeltelijk) compenseert.
Ik merk wel dat de auto met winterwielen gemakkelijker optrekt. Blijkbaar kost het opslingeren van zwaardere wielen ook extra energie ...
