Welke brandstof filter
03 07 02......
Dat is dus geen 3 Juli 2002 maar.....
(20)03 07 02 dus ,,,,,,,,,,,, 02 juli 2003 gemaakt. Precies andersom...
Een 03 07 31 was duidelijker geweest.
Verder is het filter iets ouder als je auto, anders zou je er een zonder afgeleverd krijgen.
- jaapje
Te oud in ieder geval, gezien de troep die er in zat mag je je ook zorgen maken over de inhoud van de tank.
Waarschijnlijk een bacterie die lekker aan het groeien is op wat water onder in de tank. Pomp demonteren en alles even lekker schoonmaken?
Ik zou de pomp/vlotter uit de tank halen en via die ruime opening met een pompje de tank leegzuigen. Beetje schone benzine erin, beetje schudden met de auto, weer leeg zuigen.
Zo moet je toch de ergste zooi er wel uit kunnen krijgen.
Tank demonteren!
En dan flink schudden met plons benzine er nog in.
Dan leeg gieten en verse brandstof erin doen na montage.
De oude benzine eerst laten uitzakken, na weekje is water en dikke drab onderin.
Dan bovenste rustig overtappen via trechter en koffie filter.
Bovenste is daarna nog bruikbaar,
rest BBQ... en een plastic tankje rookte lekker!
Op de grote sloperijen doen ze het ook zo met restjes oude benzine.
